Questa sezione è relativa a un'installazione pienamente operativa di Autodesk Nastran. Se tale installazione non è disponibile, rivedere le sezioni precedenti prima di procedere.
Autodesk Nastran viene eseguito dalla riga di comando digitando il nome del programma (nastran.x), quindi il nome del file di impostazioni e quello del file del modello di Nastran da eseguire. L'ordine del file Nastran e di inizializzazione non è rilevante, ad es.
nastran.x Nastran.INI sample.nas
e quanto segue è ugualmente valido
nastran.x sample.nas Nastran.INI
Inoltre, è possibile specificare altre opzioni nella riga di comando come descritto nella sezione NASTRAN Command Line della Reference Guide. Queste opzioni devono trovarsi prima dei file di inizializzazione o di modello nella riga di comando, ad es.
nastran.x [OPTIONS] Nastran.INI sample.nas
o un esempio con più opzioni:
nastran.x NPROCESSORS=1 SYSTEMSTATUS=ON Nastran.INI sample.nas
Un esempio semplice è utilizzato per illustrare l'esecuzione di Autodesk Nastran. Grazie ai seguenti comandi, è possibile creare una cartella di lavoro e quindi copiare un file di test e un file Nastran.INI nella nuova cartella creata. Quindi possiamo illustrare le modalità di esecuzione di Autodesk Nastran. La sequenza di comandi è illustrata di seguito:
mkdir nas_test cd nas_test cp /opt/Autodesk/Nastran_2025/Example\ Files/en-us/Test.nas . cp /opt/Autodesk/Nastran_2025/ini/Nastran.INI . nastran.x Nastran.INI Test.nas
Questo dovrebbe produrre una simulazione di lavoro. In caso di esito negativo, verificare le impostazioni di licenza oppure contattare il supporto tecnico.
