Installazione
Questa sezione illustra in dettaglio come installare Autodesk Nastran nel sistema. Autodesk Nastran viene fornito come singolo file di archivio Linux espandibile in un gruppo di pacchetti di installazione con uno script che supporta sia le installazioni su workstation sia di tipo thin client. Per garantire la compatibilità con la più ampia gamma possibile di distribuzioni Linux, sono supportate sia l'installazione di pacchetti RPM sia quella della cartella compressa. Inoltre, è ora supportata l'installazione in percorsi utente standard.
File richiesti per l'installazione
Un'installazione completa richiede due elementi:
Questo pacchetto non fornisce un server delle licenze Autodesk. Autodesk fornisce i server delle licenze per diversi sistemi operativi. Il rivenditore può fornire il server delle licenze appropriato per i requisiti specifici.
Installazione
In questa sezione vengono illustrati i passaggi necessari per installare Autodesk Nastran. I seguenti nomi di pacchetto vengono forniti a titolo di esempio. Adattare i seguenti comandi e pacchetti a seconda dei pacchetti forniti.
  1. Estrarre il pacchetto fornito tramite il comando riportato di seguito. Questo comando crea una sottodirectory nella posizione corrente che contiene i file necessari per installare Autodesk Nastran 2025 (i numeri di versione dei pacchetti possono essere leggermente maggiori di quelli mostrati di seguito).
    tar xf Autodesk_Nastran_2025.0.0.F-14.0.0.203_Linux_64bit.tar
  2. Modificare la cartella di lavoro impostando quella creata:
    cd ./Autodesk_Nastran_2025.0.0.F
  3. Avviare il programma di installazione immettendo il comando riportato di seguito. Se si desidera effettuare un'installazione di sistema sarà necessario avviare il programma di installazione da un prompt terminale come superutente o con l'opzione 'sudo'. Se il programma di installazione rileva privilegi insufficienti per eseguire un'installazione di sistema, le opzioni di installazione presentate consentiranno esclusivamente l'installazione thin client o personalizzata. Su un terminale a cui si è connessi come utente standard o superutente, avviare il programma di installazione come segue:
    ./install.sh
    Oppure, con l'opzione, da un terminale a cui si è connessi come utente:
    sudo ./install.sh
  4. Leggere e accettare il contratto di licenza fornito. Una copia del contratto di licenza è disponibile dopo l'installazione in: /opt/Autodesk/Nastran_2025/adlm/EULA.txt.
  5. A seconda del livello di privilegi dell'utente che avvia il programma di installazione, possono essere presentati tre meccanismi di installazione.
    • Il primo meccanismo fornisce l'installazione di sistema utilizzando pacchetti RPM. Autodesk Nastran viene installato nel percorso /opt/Autodesk/Nastran_2025, conforme alle specifiche Linux Standard Base (LSB).
    • La seconda opzione fornisce un installazione di sistema per il server thin-client utilizzando pacchetti RPM. Questa opzione consente di installare i componenti con licenza che verranno utilizzati da un thin client installato utilizzando la terza opzione.
    • La terza opzione consente un'installazione in un percorso definito dall'utente. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di specificare un percorso in cui effettuare l'installazione. Questa opzione è utile per gli utenti in scenari thin client e per singoli utenti che effettuano l'installazione nella propria cartella home. Questa opzione viene visualizzata agli utenti senza privilegi di superutente.
    Selezionare il meccanismo di installazione più appropriato alle specifiche esigenze.
Gestione delle licenze dell'utilità di aiuto
L'utilità di aiuto è disponibile in un percorso simile a questo: /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper. Include le seguenti funzioni:
Guida in linea
  • Esempio di utilizzo:
    sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper  --help
    sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper register --help
Registrazione del prodotto
    register --pk 987P1 --pv 2024.0.0.F --cf /opt/Autodesk/Nastran_2025/clicV2SDK/InventorNastranConfig.pit
    --el "US" --ls 12345@20.20.200.100 --lm NETWORK
Elenco dei componenti registrati
    /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper list
    Annullamento della registrazione dei componenti del prodotto
    deregister --pk 987P1 --pv 2024.0.0.F
Installazione basata su RPM
Installa i componenti con licenza di ClicV2 e registra il prodotto. Fornisce inoltre uno script della shell dell'utilità in /opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_lic_reg.sh. Questo script può essere eseguito per registrare il prodotto e fornire al server delle licenze l'indirizzo IP e la porta (esempio: porta@nomehost).
Risoluzione dei problemi
  • Eseguire l'utilità riportata sopra per elencare i componenti registrati e assicurarsi che il prodotto, il server delle licenze e così via siano stati registrati correttamente.
  • Verificare che le variabili definite in nastran_lic_reg.sh puntino ai valori desiderati.
  • Eseguire lo script per registrare il prodotto.
  • Talvolta, il controllo della licenza non riesce nel caso di installazioni minime sui computer. Installare libGL.
Installazione del thin client
Questo tipo di configurazione richiede l'installazione separata del server e del client.
Per installare il server
  1. Sono richiesti i privilegi di utente principale. Determinare il server da utilizzare. Ciò non significa necessariamente il server in cui è installato Network License Manager (NLM). Lo scopo del server delle licenze è fungere da intermediario tra il thin client e NLM; controllare la licenza in base alle esigenze.
  2. Utilizzare le utilità di aiuto per registrare il server delle licenze.
  3. Una volte installate le licenze di ClicV2, assicurarsi di registrare il prodotto con l'utilità di aiuto.
  4. Configurare il server per connettersi al client, utilizzando il file:
    /var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/AdskLicensingService.data
    Cercare una stringa, ad esempio "Addr":"127.0.0.1:4321" e modificare l'indirizzo IP nell'indirizzo del server.
  5. Aprire la porta in modo che il thin client possa connettersi.
Per installare il client
  1. Identificare una posizione definita dall'utente idonea.
  2. Prendere nota delle l'indirizzo IP e della porta sul server a cui connettersi.
  3. Individuare il file XML personalizzato che si trova in <user_defined_path>/Nastran_2024/bin/AdlmCustomEnv.xml
  4. Verificare che l'indirizzo IP e la porta siano state impostate correttamente come indicato di seguito:
    <KEY ID="ADSK_SERVICE_ADDRESS">
           <!--Licensing service address-->
           <STRING>IPADDRESS:PORT</STRING>
    </KEY>
  5. Verificare che la variabile di ambiente AUTODESK_ADLM_THINCLINT_ENV punti al file AdlmCustomEnv.xml.
Generazione dei file di registro
Le configurazioni del livello di registro riportate di seguito sono ai fini della documentazione. La modalità di default per i registri di CLM V2 limitava i livelli di messaggi. Per attivare manualmente la registrazione dettagliata, fare riferimento ai seguenti dettagli per ciascun componente.
Importante: Dopo l'aggiornamento della configurazione, verificare che il servizio sia stato riavviato e sia in esecuzione.
Variabili di ambiente
La variabile di ambiente ADLSDK_LOG_LEVEL controlla il livello di registro dell'SDK. Se non impostato, il livello di registro dell'SDK sarà "E". Per aumentare il livello di dettaglio, creare una variabile di ambiente SYSTEM o USER e impostare sul livello T (traccia) come indicato di seguito:
  • Riga di comando di Windows: set ADLSDK_LOG_LEVEL=T
  • Riga di comando di macOS/Linux: export ADLSDK_LOG_LEVEL=T
Impostazioni valide
T = ADLSDK_LOG_TRACE
D = ADLSDK_LOG_DEBUG
I = ADLSDK_LOG_INFO
W = ADLSDK_LOG_WARN
E = ADLSDK_LOG_ERROR
C = ADLSDK_LOG_CRITICAL
O = ADLSK_LOG_OFF
Servizio
Per attivare la registrazione dettagliata del servizio, aprire AdskLicensingService.data in un editor di testo. Aggiungere la coppia chiave-valore "Dev":true a AdskLicensingService.data.
Nota: È necessario disporre dei privilegi di amministratore per salvare il file AdskLicensingService.data.
        "Addr": "127.0.0.1:12345",
        "Dev" : true, // Developer (Dev) mode, default false
        "AutoPickFreePort": true
Il servizio genera il file di dati della configurazione nel seguente percorso:
Agente
Per attivare la registrazione del livello di debug, fare riferimento alla seguente tabella. Posizionare un file .AdskLicensingAgent-log.conf nel sistema dell'utente finale, nella posizione specificata di seguito.
Note
Il punto prima ".AdskLicensingAgent-log.conf" è obbligatorio.
Il registro dell'agente di default non includerà le informazioni sul livello di debug.
Piattaforma Nome file Posizione
Linux .AdskLicensingAgent-log.conf /var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/.AdskLicensingAgent-log.conf
Incollare il seguente contenuto nel file .AdskLicensingAgent-log.conf:
    "message_pattern": "%{appname}[%{pid}] | %{time yyyy-MM-dd h:mm:ss.zzz} | %{type} | %{category}: %{message}",
    "filter_rules": "*.debug=true",
    "log_path": "/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/Log",
    "console_output": true,
    "file_output": true
La versione per Linux di Autodesk Nastran richiede una licenza di rete. Nel programma di installazione viene visualizzata una schermata che richiede i dettagli del server delle licenze. I dati devono essere specificati nel formato [port]@1.2.3.4 o [port]@computer.dominio.com, dove [port] è facoltativo e richiesto solo se durante la configurazione del server delle licenze è stata utilizzata una porta non standard. Se non si conoscono i dettagli del server delle licenze oppure si desidera modificarli in un secondo momento, immettere il valore temporaneo @127.0.0.1. Il server di rete in uso può essere modificato in un secondo momento modificando direttamente il file di testo: /opt/Autodesk/Nastran_2025/bin/nastran_vars.sh.
Autodesk Nastran prevede che siano impostate determinate variabili di ambiente prima dell'esecuzione. Durante l'installazione verrà visualizzata un'opzione che consente a tutti gli utenti di regolare automaticamente le variabili di ambiente alla prima creazione di un terminale. Questa opzione crea un collegamento nella cartella delle impostazioni di sistema per consentire la configurazione automatica delle variabili di ambiente necessarie. È consigliabile abilitare questa opzione. In alternativa, se questo meccanismo non è adatto per l'uso previsto, sono descritti altri due metodi.
