Utilizzare l'API iLogic GetNastranEntityParams() per ottenere i parametri dell'entità di Nastran ID geometria, tipo di geometria e nome componente di un'entità.
GetNastranEntityParams( [ReferenceKey] come String, [GeometryID] come Integer,[GeometryType] come Integer,[ComponentName] come StringBuilder)
| Nome | Tipo | Descrizione |
| ReferenceKey | String | Parametro di input che specifica il formato stringa della chiave di riferimento dell'entità. Il contesto chiave da utilizzare per ottenere la chiave di riferimento deve essere ottenuto dall'API iLogic GetContextID() di Inventor Nastran. |
| GeometryID | Integer | Parametro di output che specifica l'ID geometria dell'entità. |
| GeometryType | Integer | Parametro di output che specifica il tipo di geometria dell'entità. |
| ComponentName | StringBuilder | Parametro di output che specifica il nome del componente dell'entità. |
AddReference "NINIlogic"
Public Module Module1
Public Dim AddinObj As New NINIlogic.InCadAddin
Public Dim strKey As String
End Module
Sub Main()
' Get Geom ID, Geom Type & Component Name from key
Dim iRet, iGeomID, iGeomType As Integer
Dim strCompName As New System.Text.StringBuilder(512)
strKey = ""
GetBRepRefKeys()
msg = MsgBox("calling GetNEEntityParams", vbOKOnly, "API call")
iRet = AddinObj.GetNastranEntityParams(strKey, iGeomID, iGeomType, strCompName)
sMsg = "GeomID = " & iGeomID
MessageBox.Show(sMsg)
sMsg = "GeomType = " & iGeomType
sMsg = "strCompName = " & strCompName.ToString
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
End Sub
Sub GetBRepRefKeys()
' Get the active document.
Dim oDoc As Document
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSelectSet As SelectSet
oSelectSet = oDoc.SelectSet
If oSelectSet.Count = 0 Then
msg = MsgBox("Please select an entity (face/edge/vertex) & re-run the rule.", vbOKOnly, "Select entity")
Return
' Check to make sure a single item was selected.
ElseIf oSelectSet.Count <> 1 Then
msg = MsgBox("Please select only 1 entity (face/edge/vertex) & re-run the rule.", vbOKOnly, "Invalid selection")
Return
End If
Dim oFace As Face
Dim oEdge As Edge
Dim oVertex As Vertex
Dim i As Integer
' if face was selected
If TypeOf oSelectSet.Item(1) Is Face Then
' Set a reference to the selected face.
msg = MsgBox("Face selected", vbOKOnly, "Selected entity")
oFace = oSelectSet.Item(1)
i = 0
' if edge was selected
ElseIf TypeOf oSelectSet.Item(1) Is Edge Then
' Set a reference to the selected edge.
msg = MsgBox("Edge selected", vbOKOnly, "Selected entity")
oEdge = oSelectSet.Item(1)
i = 1
' if vertex was selected
ElseIf TypeOf oSelectSet.Item(1) Is Vertex Then
' Set a reference to the selected vertex.
msg = MsgBox("Vertex selected", vbOKOnly, "Selected entity")
oVertex = oSelectSet.Item(1)
i = 2
End If
' Set a reference to the ReferenceKeyManager object.
Dim refKeyMgr As ReferenceKeyManager
refKeyMgr = oDoc.ReferenceKeyManager
Dim entityRefKey(-1) As Byte
Dim keyContext As Long
' Get key context.
'keyContext = refKeyMgr.CreateKeyContext
isValid = AddinObj.GetContextID(keyContext)
If (Not isValid)
msg = MsgBox("Invalid Context", vbOKOnly, "Context validation")
Return
End If
' Get reference keys from the selected entities.
If (i = 0)
oFace.GetReferenceKey(entityRefKey, keyContext)
Else If (i = 1)
oEdge.GetReferenceKey(entityRefKey, keyContext)
Else If (i = 2)
oVertex.GetReferenceKey(entityRefKey, keyContext)
End If
strKey = refKeyMgr.KeyToString(entityRefKey)
msg = MsgBox(strKey, vbOKOnly, "Ref-Key array")
End Sub
Parte di esempio
È possibile scaricare una parte IPT con lo script di esempio per ottenere il contesto della chiave per l'esecuzione di query sui parametri dell'entità di Nastran. Fare clic su questo collegamento per il download: https://knowledge.autodesk.com/it/support/inventor-nastran/troubleshooting/caas/downloads/downloads/ITA/content/post-ilogic-test-modelipt-for-customer-download.html
