Pagina Revit
In questa pagina è possibile regolare le opzioni per il lettore di file Revit.
Converti parametri elementi
Specifica la modalità di lettura dei parametri Revit. Le opzioni disponibili sono:
Converti ID elementi
Selezionare questa casella di controllo per esportare gli ID di ogni elemento Revit.
Quando è deselezionata, il lettore di file ignora gli ID.
Cerca materiali mancanti
Se la casella di controllo è selezionata (impostazione di default), il lettore di file cerca una corrispondenza per i materiali mancanti nell'esportazione.
Nota: se alla geometria del modello vengono applicati materiali non appropriati, deselezionare la casella di controllo per risolvere il problema.
Coordinate
Specifica se utilizzare coordinate condivise o interne per l'aggregazione dei file. Per default, vengono utilizzate le coordinate condivise definite in Revit.
Converti luci
Selezionare questa opzione se si desidera esportare in Navisworks le luci contenute nel file di Revit. Per default, questa casella di controllo è deselezionata.
Converti URL
Indica se i dati di proprietà dell'URL vengono convertiti. Questa casella di controllo è selezionata per default e nel file convertito sono supportati i collegamenti ipertestuali.
Converti file di Revit collegati
È possibile incorporare file esterni nei progetti Revit come collegamenti. Se questa casella di controllo è selezionata, i file RVT collegati verranno inclusi nel file NWC esportato. Per default, questa casella di controllo è deselezionata. Nota: è possibile esportare solo i file RVT collegati; i file DWG collegati e qualsiasi altro formato di file non sono supportati.
Converti formati CAD collegati
È possibile incorporare file esterni nei progetti Revit come collegamenti. Quando questa casella di controllo è selezionata, i file CAD collegati, ad esempio nei formati DXF, DGN, SAT e SketchUp, verranno inclusi nel file NWC esportato. Per default, questa casella di controllo è deselezionata.
Converti parti di costruzione
Quando si utilizza la funzionalità relativa agli assiemi e alla modellazione di costruzione di Revit 2022, è possibile esportare l'oggetto originale o le parti di costruzione in Navisworks. Selezionare questa casella di controllo se si desidera esportare le parti di costruzione; deselezionarla se si desidera esportare l'oggetto originale.
Dividi file in livelli
Indica se la struttura del file Revit viene divisa in livelli nella struttura di selezione. Per default, questa casella di controllo è selezionata e i file di Revit vengono organizzati per File, Categoria, Famiglia, Tipo e Istanza. Vedere Dividi file in livelli.
Convertire la geometria locale
Quando si utilizza Revit 2022, è possibile utilizzare la geometria originale del locale o convertirla in parti secondarie della costruzione in Navisworks. Per default, questa casella di controllo è selezionata e la geometria viene convertita in parti secondarie. Deselezionare la casella di controllo se si desidera conservare l'oggetto locale originale.
Converti locale come attributo
Indica se sono supportati gli attributi relativi ai locali. Questa casella di controllo è selezionata per default e i dati di ciascun locale vengono convertiti in un unico attributo locale condiviso.
Incorpora texture
Selezionare questa casella di controllo (impostazione di default) per incorporare le texture esterne nei file NWC esportati da Revit. Deselezionarla per creare invece un xrif alle texture esterne, riducendo le dimensioni del file NWC.
Proprietà del tipo sugli elementi
Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le proprietà del tipo nella finestra Proprietà > scheda Tipo Revit per i singoli elementi. Deselezionarla per visualizzare le proprietà del tipo nella finestra Proprietà > scheda Tipo per la famiglia.
Proprietà personalizzate separate
Selezionare questa casella di controllo (impostazione di default) per separare i parametri di progetto di Revit da altre proprietà nella scheda Personalizzate. Deselezionarla per visualizzare tutte le proprietà nella scheda Elemento.
Sezione rigorosa
Quando questa opzione è abilitata, nel riquadro di sezione viene visualizzata solo la geometria visibile, anziché tutta la geometria degli oggetti che hanno parti visibili. Se l'opzione è selezionata e si disattiva il riquadro di sezione nella vista che viene caricata all'apertura del file, non verrà visualizzata geometria aggiuntiva. Se l'opzione è deselezionata e si disattiva il riquadro di sezione, viene mostrata la parte restante di ogni elemento che viene ritagliato dal riquadro di sezione.
Nota: affinché questa opzione funzioni come previsto, l'opzione Converti non deve essere impostata su Intero progetto.
Converti
Specifica la modalità di conversione e caricamento delle opzioni di visualizzazione per i file di Revit. Le opzioni disponibili sono:
Fattore di segmentatura
Immettere il valore necessario per controllare il livello di segmentatura.
Il fattore di segmentatura deve essere superiore o uguale 0, dove 0 comporta la disattivazione di tale fattore. Il valore di default è 1. Per ottenere un numero doppio di segmentature, raddoppiare il valore. Per ridurle delle metà, dimezzare questo valore. Fattori di segmentatura più grandi comportano un maggior numero di poligoni in un modello e file di Navisworks più grandi.
