Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare fotogrammi per gruppi di animazioni, cineprese e piani di sezione.
I campi in questa finestra di dialogo sono sensibili al contesto e dipendono dal tipo di animazione. Consentono di modificare le operazioni di animazione rappresentate dal fotogramma selezionato.
Tutti i valori sono relativi al fotogramma precedente oppure, se si tratta del primo fotogramma, alla posizione iniziale del modello.
Consente di modificare la posizione temporale di questo fotogramma. Il valore è il numero di secondi dall'inizio della scena.
Immettere i valori delle coordinate X, Y e Z per spostare gli oggetti selezionati nella posizione specificata.
Immettere i valori delle coordinate X, Y e Z per spostare il punto centrale della rotazione o della scalatura in questa posizione.
Immettere i gradi di rotazione attorno agli assi X, Y e Z per spostare gli oggetti selezionati nella posizione specificata.
Immettere i gradi di rotazione attorno agli assi X, Y e Z per modificare l'orientamento della rotazione.
Immettere il fattore di scala degli assi X, Y e Z. 1 rappresenta la dimensione corrente, 0,5 la metà, 2 il doppio e così via.
Questa casella di controllo indica se la modifica del colore viene registrata nel fotogramma. Immettere i valori R (rosso), G (verde) e B (blu) per il nuovo colore.
Se si preferisce non immettere i valori R, G e B manualmente, fare clic su
e selezionare il colore desiderato.
Questa casella di controllo indica se la modifica della trasparenza viene registrata nel fotogramma.
Immettere un valore percentuale nel campo % per regolare il livello di trasparenza. Sono ammessi i valori compresi tra 0 e 100%. Un valore più elevato rende l'elemento più trasparente, mentre un valore più basso rende l'elemento più opaco.
Se si preferisce non immettere un valore di trasparenza manualmente, regolare il livello di trasparenza mediante il dispositivo di scorrimento
Determina se in Navisworks viene eseguita automaticamente un'interpolazione tra il fotogramma corrente e l'ultimo fotogramma. Questa è l'opzione di default. Quando disattivata, non si ha un movimento graduale tra i due fotogrammi ma l'animazione passa istantaneamente alla posizione del secondo fotogramma. Inoltre, tra i due fotogrammi non viene visualizzata una barra di animazione colorata.
Immettere i valori delle coordinate X, Y e Z per posizionare la cinepresa.
Immettere i valori delle coordinate X, Y e Z per modificare il punto focale della cinepresa.
Definisce l'area della scena che può essere visualizzata attraverso la cinepresa. È possibile regolare i valori per il campo visivo verticale e orizzontale. Un valore più alto produce un campo visivo più ampio, mentre un valore più basso comporta un angolo più ristretto.
Consente di ruotare la cinepresa intorno all'asse fronte-retro. Con un valore positivo la cinepresa viene ruotata in senso antiorario, mentre con un valore negativo viene ruotata in senso orario.
Un elenco di piani di sezione correnti.
Aggiunge un piano di sezione all'elenco Piani di sezione.
Elimina il piano di sezione selezionato nell'elenco Piani di sezione.
La distanza del piano di sezione selezionato nel modello.
Seleziona il vettore che rappresenta l'angolo del piano di sezione. L'elenco a discesa contiene un intervallo di valori predefiniti. Se si seleziona l'opzione Definisci personalizzato, è possibile definire manualmente il vettore alto.
Indica se il piano di sezione selezionato è attivo o meno.
Determina se in Navisworks viene eseguita automaticamente un'interpolazione tra il fotogramma corrente e l'ultimo fotogramma. Questa è l'opzione di default. Quando è disattivata, non si verifica uno spostamento graduale tra i due fotogrammi: l'animazione passa istantaneamente alla posizione o vista del secondo fotogramma. Inoltre, tra i due fotogrammi non viene visualizzata una barra di animazione colorata.
Dispositivo di puntamento: fare doppio clic su un fotogramma
Menu contestuale: fare clic con il pulsante destro del mouse su un fotogramma e scegliere Modifica nel menu contestuale.
