Controllo del campo visivo
È possibile definire l'area della scena che può essere visualizzata attraverso la cinepresa solo in un'area di lavoro 3D.
Per il fermo immagine corrente, è possibile regolare il campo visivo orizzontale spostando il dispositivo di scorrimento del campo visivo nella barra multifunzione. Per i fermi immagine salvati in precedenza, è possibile regolare i valori del campo visivo verticale e orizzontale tramite la finestra di dialogo Modifica fermo immagine.
Nota: quando si modifica il campo visivo orizzontale, il campo visivo verticale viene regolato automaticamente e viceversa, al fine di mantenere le proporzioni in Autodesk Navisworks.
Come controllare il campo visivo orizzontale
  1. Fare clic sulla scheda Fermo immagine > gruppo Cinepresa, quindi spostare il dispositivo di scorrimento del campo visivo per impostare l'angolo visivo della cinepresa.
    Se si sposta il dispositivo verso destra, il campo visivo sarà più ampio, mentre se si sposta il dispositivo verso sinistra, il campo visivo sarà più ristretto.
