PowerInspect costruisce un elemento geometrico utilizzando le caratteristiche della feature e le normali dei punti rilevati.
Poiché PowerInspect compensa automaticamente la distanza tra la superficie della sonda e il centro della sonda, ogni misura può rappresentare due possibili punti di contatto.
Questo esempio mostra come PowerInspect sia in grado di adattare un cerchio attraverso tre punti rilevati, che misurano un cerchio nella parte:
Cerchio interno
Cerchio esterno
Cerchio adattato attraverso i centri della sonda
A seconda della direzione di rilevamento dei punti, PowerInspect compensa il raggio della sonda proiettando i centri della sonda per formare il cerchio esterno o quello interno.
Poiché il cerchio costruito dipende dalla normale del punto rilevato, è importante attivare la sonda il più vicino possibile alla perpendicolare alla superficie. La normale della superficie è quindi proiettata lungo la direzione della sonda.
Se si sta usando una sonda fissa o attivabile al tatto, la normale sarà la direzione della deflessione della sonda.
