Come utilizzare i punti di pre-contatto
In base alle impostazioni di default, quando si rileva una parte manualmente, PowerInspect utilizza la compensazione sonda automatica per determinare la direzione in cui è applicata la compensazione per le dimensioni della sonda. Pertanto è necessario orientare la sonda in modo che si trovi vicino alla normale della superficie della feature. Se non è possibile orientare la sonda verso la feature che si vuole misurare, è possibile controllare la direzione della compensazione sonda prendendo un punto esterno prima di prendere il punto sulla parte. Il modo di utilizzare i punti di pre-contatto dipende dall'elemento che si desidera rilevare:
Per misurare feature utilizzando i punti di pre-contatto:
  1. Fare clic sulla scheda Strumenti > pannello Macchina > Rileva. Viene visualizzata la finestra di dialogo Coordinate.
  2. Selezionare il pulsante Pre-contatto per attivare la modalità pre-contatto. Il pulsante passa a .
  3. Prendere un punto sul lato esterno del primo punto di contatto. Tale punto viene utilizzato per calcolare il vettore di compensazione per i punti rilevati successivamente; non viene registrato.
  4. Rilevare le feature sulla parte. La compensazione è applicata lungo il vettore dal punto di pre-contatto al punto misurato.
  5. Una volta completate le misurazioni di pre-contatto, deselezionare il pulsante Pre-contatto e tornare alla compensazione automatica della sonda.
