Come creare feature geometriche dal modello CAD
Utilizzare il Controllore del wireframe per creare elementi geometrici selezionando le feature dalla vista CAD.
  1. Visualizzare il modello della parte da ispezionare nella vista CAD.
  2. Scegliere Home > Contesto del mouse > Controllore del wireframe.
  3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla vista CAD e selezionare una modalità di rilevamento nel menu. Selezionare:
    • Tolleranze per specificare la sensibilità con cui il Controllore del wireframe analizza e identifica le feature nel modello CAD.
    • Superficie per selezionare le superfici CAD. Se la superficie fa parte di una feature 3D complessa, PowerInspect estrae i dettagli della feature.
    • Wireframe per selezionare feature 2D complesse. Ad esempio, quando si rileva una tasca, PowerInspect estrae l'arco a ogni estremità e la linea su ogni lato. È anche possibile utilizzare questa modalità per selezionare archi (cerchi).
    • Wireframe semplice per selezionare un componente singolo da una feature 2D complessa, come l'arco alla fine di una tasca. È anche possibile utilizzare questa modalità per selezionare archi (cerchi), linee e punti.
    • Punti per selezionare un punto nel modello CAD. Se si selezionano due punti, PowerInspect costruisce una linea; se si selezionano tre punti, PowerInspect costruisce un arco.
    • GDT per selezionare elementi dai modelli CAD contenenti le informazioni GDT.
  4. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sulla vista CAD per chiudere il menu.
  5. Nella sequenza di ispezione, selezionare il gruppo geometrico in cui si desidera creare l'elemento. Se non è selezionato alcun gruppo geometrico, PowerInspect crea un gruppo e aggiunge l'elemento al suddetto.
  6. Nella vista CAD, spostare il puntatore del mouse sopra la feature da ispezionare. Quando la feature viene evidenziata in giallo, fare clic con il pulsante sinistro per selezionarla.
  7. Per visualizzare o modificare le nominali degli elementi, selezionare la scheda Feature; per visualizzare o modificare l'elemento di riferimento e il tipo di elemento che si desidera creare, selezionare la scheda Explorer della geometria.
  8. Fare clic sul pulsante nella scheda Feature o Explorer della geometria per aggiungere l'elemento alla sequenza di ispezione.
  9. Per creare un altro elemento, ripetere questi passaggi.
