Utilizzare le impostazioni Righe per specificare quali misurazioni vengono visualizzate in ogni etichetta dell'elemento. Le misurazioni vengono visualizzate solo quando vengono registrate per i singoli elementi. Ad esempio, una misurazione di Lunghezza non è registrata per le sfere, quindi nelle etichette dell'elemento sfera non viene mai visualizzato un valore di lunghezza. Selezionare:
- Intestazione per visualizzare un titolo nella parte superiore delle colonne in ogni etichetta.
- X/A per visualizzare la misurazione X o A.
- Y/R/E per visualizzare la misurazione Y, R o E.
- Z/H/M per visualizzare la misurazione Z, H o M.
- dL per visualizzare la distanza più breve tra un punto rilevato e la superficie della parte.
- Lunghezza per visualizzare la misurazione Lunghezza.
- Diametro maggiore per visualizzare la misurazione Diametro maggiore.
- Diametro/raggio per visualizzare la misurazione Diametro o Raggio.
- Angolo per visualizzare la misurazione Angolo.
- Riquadro controllo per visualizzare il riepilogo dei requisiti di tolleranza per gli elementi GD&T.
- I/A per visualizzare la misurazione I o A.
- J/B/E per visualizzare la misurazione J, B o E.
- K/C per visualizzare la misurazione K o C.
- Tolleranza geom. per visualizzare la misurazione di tolleranza forma, ad esempio Planarità, Conicità o Sfericità. Se la casella di controllo Riquadro controllo è selezionata, PowerInspect riepiloga i requisiti di tolleranza forma in un riquadro di controllo nella parte superiore dell'etichetta.
- Larghezza per visualizzare la misurazione Larghezza.
- Diametro minore per visualizzare la misurazione Diametro minore.
- Distanza per visualizzare la misurazione Distanza.
- Mezzo angolo per visualizzare la misurazione Mezzo angolo.
- Stato GD&T per visualizzare lo stato di misurazione per elementi GD&T.
Nota: Per controllare la visualizzazione delle misurazioni per i singoli elementi, utilizzare i pulsanti
Emetti nel report
nella finestra di dialogo dell'elemento. È anche possibile visualizzare o nascondere i contenuti dei gruppi utilizzando la casella di controllo
Emetti nel report nella finestra di dialogo del gruppo principale.
