Utilizzare la finestra di dialogo Altezze Z di sgrossatura per specificare le altezze Z alle quali verranno creati terrazzamenti sul modello durante la sgrossatura.
Per visualizzare la finestra di dialogo Altezze Z di sgrossatura, fare clic su
quando si specifica un passo in Z manuale per le strategie di sgrossatura.
Questa finestra di dialogo contiene i seguenti elementi:
nell'elenco delle altezze Z.
: immettere il numero, la distanza o il valore delle altezze Z.
Passo in Z costante: quando è selezionata questa opzione, tutti i livelli di lavorazione presentano una spaziatura uniforme e il valore di Passo in Z rappresenta il passo in Z massimo. Quando questa opzione è deselezionata, la differenza tra i livelli di lavorazione consecutivi è il valore di Passo in Z per tutti i livelli, ad eccezione dell'ultimo che si trova nella parte inferiore del blocco.
Passo in Z costante deselezionato:
Con un passo in Z di 20, le altezze Z si trovano a 15, -5 e -10.
Il passo in Z è la quantità specificata per tutti i livelli (in questo caso 20) ad eccezione dell'ultimo, che si trova nella parte inferiore del blocco (in questo caso un passo in Z di 5.
Passo in Z costante selezionato:
Con un passo in Z di 20, le altezze Z si trovano a 20, 5 e -10. In questo modo si ottiene un passo in Z reale di 15.
Riferimento permette di aggiungere o eliminare le altezze Z da altre entità.
Tipo entità: selezionare il tipo di entità cui si fa riferimento quando si aggiungono o si eliminano altezze Z.
Entità: selezionare l'entità (ad es. il percorso utensile) che si desidera utilizzare come riferimento.
Azione: selezionare in che modo si desidera fare riferimento all'entità attiva.
Cancella selezionando: permette di eliminare le altezze Z selezionandole nella finestra grafica.
Attiva la modalità selezione: selezionare
per attivare gli altri pulsanti nella cornice. Si tratta di un pulsante di commutazione, pertanto se gli altri pulsanti sono attivi, facendo clic su
sia
che
vengono disabilitati.
Cancella le altezze in Z selezionate (selezionandole): selezionare un'altezza Z nella finestra grafica e fare clic su
per eliminarla.
Interrompi modalità di selezione: selezionare
per terminare la modalità di selezione. Il pulsante
non è più disponibile.
Queste opzioni non modificano il percorso utensile attivo. Si limitano ad utilizzare le informazioni ottenute dal percorso utensile attivo per generare altezze Z appropriate per il nuovo percorso utensile.
Elenco delle altezze Z: visualizza un elenco delle altezze Z nel percorso utensile. L'icona indica il metodo di creazione dell'altezza Z.
Definito da Numero
Definito da Passo in Z
Definito da Valore
Definito da Intermedio
Definito da Piano
Definito da Boundary di riferimento
Definito da Pattern Riferimento
Definito da Insieme di feature di riferimento
Disegna: selezionare questa opzione per visualizzare le altezze Z utilizzate per creare il percorso utensile della sgrossatura.
Cancella: fare clic per eliminare le altezze Z selezionate. Se non è selezionata alcuna altezza, vengono eliminate tutte le altezze Z.
