Usare il menu delle singole Boundary per gestire e modificare la boundary selezionata.
Per visualizzare il menu, nell'Explorer, fare clic con il tasto destro su una singola boundary.
Modifica curva — Fare clic per visualizzare la scheda Modifica curva, che permette di creare e modificare le boundary. La premessa è che vengono estratte curve dal modello, per esempio estraendo curve in corrispondenza delle boundary della superficie, e poi viene modificata la curva per creare la boundary esatta di cui si ha bisogno.
Copia — Selezionare per copiare gli elementi selezionati negli appunti.
Incolla — Selezionare per incollare gli elementi sugli appunti nella boundary o nel pattern.
Attivo — Quando selezionato, attiva questa boundary e disattiva qualsiasi boundary al momento attivo. Quando deselezionato, disattiva questa boundary.
Attiva piano di lavoro — Selezionare per attivare il piano di lavoro usato per creare questa boundary.
Impostazioni — Selezionare per visualizzare i parametri usati per creare questa boundary.
I campi modificabili saranno diversi a seconda che la boundary sia stata utilizzata in un percorso utensile o meno. Se è stata utilizzata, allora sarà possibile modificare solo il campo del Nome .
Per maggiori informazioni, vedere Tipi di boundary.
Calcola — Selezionare per calcolcare una boundary Batch. Una boundary Batch è preceduta da
. È possibile creare una boundary batch facendo clic su Accetta invece di Applica su una qualsiasi finestra di dialogo Boundary
Coda — Selezionare per verificare che tutti i parametri usati per calcolare la boundary siano accettabili, aggiungere la boundary alla coda di calcolo e chiudere la finestra di dialogo. La boundary è calcolata in background in quanto, in caso contrario, PowerMill rischierebbe di essere inattivo.
Ricalcola blocco — Selezionare per ricreare il blocco usato per creare questa boundary.
Seleziona superfici — Fare clic per selezionare le superfici usate per creare questa boundary. Viene visualizzato un risultato solo se si sono dovute specificare superfici specifiche per creare la boundary.
Disegna — Quando selezionato, visualizza la boundary. Deselezionare per "nascondere". Questa opzione si muove tra
e
Strumentazione — Tutte le curve hanno una direzione. Se si seleziona l'opzione Direziona, verrà posta una freccia su ogni segmento (rivolta verso la fine di questo) e una "X " alla fine di ogni segmento.
Rinomina: selezionare questa opzione per rinominare l'entità.
Seleziona tutto — Fare clic per selezionare tutti i segmenti della boundary (diventano gialli).
Inverti selezione — Selezionare per deselezionare la parte della boundary che è al momento selezionata e selezionare la parte della boundary che è al momento deselezionata.
Deseleziona — Fare clic per deselezionare qualsiasi segmento della boundary selezionato (diventano bianchi).
Salva — Selezionare per salvare la boundary modificata. Si apre la finestra di dialogo Salva boundary. Si tratta di una finestra di dialogo standard per il salvataggio file.
Modifica — Selezionare per visualizzare le opzioni di modifica.
Inserisci — Selezionare per inserire le entità nella boundary.
Annulla ultima modifica — Selezionare per tornare a come era la boundary prima della modifica.
Ripeti ultima modifica non eseguita — Selezionare per ripristinare le modifiche che si sono appena eliminate.
Svuota la memoria dello storico — Seleziona per svuotare la memoria dello storico, in modo da non poter più eliminare le modifiche.
Sblocca boundary — Selezionare per sbloccare la boundary per modificare e annullare tutti i blocchi sulla boundary. Quando sbloccato, è possibile modificare la boundary.
Selezionando Sblocca boundary si visualizza una finestra di dialogo Query che identifica tutte le entità che utilizzano questa boundary.
a percorso utensile batch
. Quando si è modificata la boundary, si deve ricalcolare le entità di batch.
Se nessuna entità utilizza la boundary, non viene visualizzata alcuna finestra di dialogo.
Rimuovi dalla cartella — Selezionare per eliminare la boundary dalla cartella attuale.
Cancella boundary — Selezionare per eliminare la boundary.
