Aggiunta di celle
Come aggiungere una cella a una riga:
  1. Identificare il file HTML che si desidera modificare all'interno dell'insieme di template personalizzato, ed aprirlo con un redattore di testo.
  2. Individuare la riga in cui si desidera inserire la cella, ad esempio:
    <tr>
    <th>PowerMILL Version</th><td>{version} CodeBase {codebase}</td>
    </tr>
  3. Aggiungere una nuova riga al di sopra del tag </tr>, quindi immettere i dettagli della cella. Ad esempio, per aggiungere una cella contenente l'anno di un progetto, immettere:
    <th>Year</th><td>{project.year}</td>
    I tag <th></th> contengono l'etichetta della cella, mentre i tag <td></td> contengono i valori.
  4. Salvare il file.
  5. Provare ad utilizzare il template per verificare se il risultato è soddisfacente.
Come aggiungere una fila di celle:
  2. Individuare l'area della tabella in cui si desidera aggiungere delle nuove righe, ad esempio:
    <tr>
    </tr>
  3. Aggiungere i dettagli della nuova riga immediatamente sopra il tag </tr>. Ad esempio, per aggiungere una riga contenente la data del progetto, immettere:
    <tr>
    <th>Project Date</th><td>{project.date}</td>
    </tr>
    I tag <tr></tr> creano la nuova riga, i tag <th></th> contengono l'etichetta della cella, mentre i tag <td></td> contengono il valore.
  4. Salvare il file.
Come aggiungere una cella a una colonna unificata:
  2. Individuare l'area della colonna unificata (indicata con l'attributo colspan). Ad esempio, <td colspan="3">
    Aggiungere una nuova riga al di sopra del tag, quindi immettere i dettagli della cella. Ad esempio, per aggiungere una cella contenente il tipo di blocco, immettere: {block.type}/
    Il codice dovrebbe avere un aspetto simile al seguente:
    <tr>
    <th>Block</th>
    <td colspan="3">
    {block.type}/
    {block.limits.x.max-block.limits.x.min} &times;
    {block.limits.y.max-block.limits.y.min} &times;
    {block.limits.z.max-block.limits.z.min}
    </td>
    </tr>
  3. Dato che è stata aggiunta una cella alla colonna, è necessario incrementare l'attributo per includere la nuova cella:
    <td colspan="4">
    Non incrementando l'attributo colspan, la cella creerà una nuova colonna.
  4. Salvare il file.
Come aggiungere una cella a una riga unificata:
  2. Individuare l'area della riga unificata (indicata dall'attributo rowspan). Ad esempio:
    <tr>
    <td rowspan="3">{strategy}</td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Diameter</th><td>{tool.diameter}</td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Tip radius</th><td>{tool.tip_radius}</td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Length</th><td>{tool.length}</td>
    </tr>
  3. Aggiungere i dettagli della nuova riga. Ad esempio, per aggiungere una cella contenente il numero utensile, immettere:
    <tr>
    <th>Number</th><td>{tool.number}</td>
    </tr>
  4. Dato che è stata aggiunta una cella alla riga, è necessario incrementare l'attributo rowspan per includere la nuova cella:
    <td rowspan="4">
    Non incrementando l'attributo rowspan, la nuova cella creerà una nuova riga.
  5. Salvare il file.
  6. Provare ad utilizzare il template per verificare se il risultato è soddisfacente.
