Se l'opzione Utilizza spessore assiale è selezionata nella finestra di dialogo Sovrametallo componente, è possibile utilizzare le seguenti opzioni per applicare lo spessore radiale o assiale allo strumento.
— Fare clic sul pulsante Sovrametallo
per dividere la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Usare queste per specificare valori distinti di sovrametallo radiale e assiale
Sovrametallo — Inserire l'offset all'utensile in tutte le direzioni.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Il sovrametallo assiale (valori distinti di Sovrametallo radiale e assiale) è utile per le parti ortogonali. È possibile usare un sovrametallo variabile su parti con pareti inclinate, tuttavia è più difficile predirne i risultati.
Di solito, il sovrametallo variabile è usato su parti con fondo piatto con tasche.
