Utilizzare la pagina Fresatura feature raccordo superiore per specificare l'intervallo di taglio nelle direzioni assiale e radiale dell'utensile.
Vengono generati più tagli lungo la direzione assiale.
Estensione — Selezionare come calcolare i limiti delle passate multiple.
Passo in Z: immettere la distanza massima tra passate successive.
Copia passo in Z dall'utensile — Fare clic per caricare la profondità assiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata assiale viene misurata lungo l'asse utensile.
Posizione utensile: selezionare la posizione dell'utensile rispetto al raccordo.
Profondità assiale superiore: la distanza di estensione dell'utensile al di sopra della parte superiore del raccordo.
Profondità assiale inferiore: la distanza di estensione dell'utensile al di sotto della parte inferiore del raccordo.
Diametro tallonamento: il diametro effettivo dell'utensile in corrispondenza del punto di contatto dell'utensile sul raccordo.
Vengono generati più tagli lungo la direzione radiale.
Passo laterale — Inserire la distanza tra passate di sgrossatura consecutive ad una singola altezza Z.
Copia passo laterale da utensile — Fare clic per caricare la profondità radiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata radiale viene normalmente misurata all'asse utensile.
Tolleranza: immettere un valore di tolleranza per determinare con quale grado di precisione il percorso utensile segue la feature.
Direzione di taglio: selezionare la tecnologia di fresatura.
Selezionare una direzione di taglio tra le seguenti:
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo
per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
