Usare la pagina Fresatura feature smusso per specificare la gamma di taglio nelle direzioni radiale ed assiale dell'utensile.
I tagli multipli sono generati lungo la direzione assiale.
Limite definito dal blocco, la feature smusso o il numero di tagli.
Passo in Z
Estensione — Selezionare come calcolare i limiti delle passate multiple.
Passo in Z — Inserire la distanza massima tra passate consecutive.
Copia passo in Z dall'utensile — Fare clic per caricare la profondità assiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata assiale viene misurata lungo l'asse utensile.
Posizione utensile — Selezionare la posizione dell'utensile relativa allo smusso.
Profondità assiale superiore — La distanza di cui si estende l'utensile al di sopra dello smusso.
— Profondità assiale superiore
Profondità assiale inferiore — La distanza di cui si estende l'utensile al di sotto della parte inferiore dello smusso.
— Profondità assiale inferiore
Diametro tallonamento — Il diametro effettivo dell'utensile nel punto di contatto dell'utensile sullo smusso.
— Diametro tallonamento
I tagli multipli sono generati lungo la direzione radiale.
Passo laterale
Passo laterale — Inserire la distanza tra passate di sgrossatura consecutive ad una singola altezza Z.
Copia passo laterale da utensile — Fare clic per caricare la profondità radiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata radiale viene normalmente misurata all'asse utensile.
Tolleranza — Inserire un valore di tolleranza per determinare la precisione con cui il percorso utensile segue la feature.
Direzione di taglio — Selezionare la tecnologia di fresatura.
Selezionare una Direzione di taglio dalle seguenti:
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo
per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
