I movimenti di taglio del percorso generato in Come creare il percorso di sgrossatura della girante sono corretti, ma le giunzioni devono essere definite in maniera appropriata. Ecco una possibile soluzione:
- Fare clic sulla scheda Home > gruppo Setup percorso utensile > Connessioni percorso utensile per visualizzare la finestra di dialogo Connessioni percorso utensile e fare clic sulla scheda Svincoli in entrata.
- All'interno dell'elenco 1^ Scelta selezionare Estensione movimento.
- Inserire Lunghezza di 10.
- Fare clic su Copia in svincolo in uscita
per copiare questi valori nella scheda Svincoli in uscita.
- Fare clic sulla scheda Giunzioni.
- Selezionare prima scelta Arco circolare.
- Fare clic su Applica vincoli.
- Selezionare Distanza dall'elenco a tendina.
- Selezionare
dal secondo elenco a tendina.
- Inserire 250 in modo che sia la distanza giunzione massima.
- Selezionare seconda scelta Rasente.
- Fare clic sulla scheda Movimenti e distanze di sicurezza.
- Selezionare Asse utensile all'interno del campo Lungo.
- Selezionare Estendi automaticamente.
- Inserire una Massima lunghezza pari a 250.
- Fare clic su Applica per applicare i cambiamenti al percorso attivo.
Nota: Quando è selezionato Permetti di muovere i punti iniziali sulla scheda Svincoli in entrata della finestra di dialogo Connessioni percorso utensile, allora i movimenti di svincolo in entrata e in uscita dei segmenti del percorso utensile chiuso sono posti nel mezzo della parte concava della paletta principale. Questo può lasciare delle marcature sulla parte. Se tale opzione non viene selezionata, i segmenti del percorso vicini iniziano e finiscono in corrispondenza del valore minimo di Z di ciascuna paletta.
