Usare la pagina Finitura gola in tornitura per creare un percorso utensile di finitura per una feature gola in una parte tornita.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Sotto alla linea centrale - Selezionare questa opzione per far lavorare l'utensile sul lato negativo X della linea centrale di tornitura.
Direzione di taglio — Selezionare un'opzione per specificare la direzione di taglio dell'utensile:
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo
per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Distanza alzata laterale — Inserire la distanza per muovere l'utensile dopo un taglio in affondamento, nella direzione opposta alla direzione di taglio. Questo valore è ignorato per il movimento di uscita alla fine del primo affondamento.
Questa parte è caratterizzata da una feature Gola, mostrata in rosa:
Il comportamento normale dell'utensile prevede che si sollevi rispetto alla parte a 90
, come mostrato da
, dopo ogni taglio in affondamento. Ciò determina che l'utensile entri in contatto con il materiale non lavorato, a
, quando l'utensile si sta ritraendo con avanzamento rapido lungo l'asse X:
È possibile evitare questa procedura utilizzando l'attributo Sicurezza spallamento, per spostare nuovamente l'utensile lungo l'asse Z
, prima di sollevarlo.
Sottosquadra — Selezionare un'opzione per specificare il modo in cui il percorso utensile prende in considerazione i sottosquadra.
Sosta — Inserire il numero di secondi che si vuole che l'utensile sosti dopo l'affondamento.
