Usare la pagina Sgrossatura spigoli per eliminare il materiale lasciato negli spigoli, in passaggi successivi.
Tipo segmento — Seleziona il tipo di lavorazione.
Passate orizzontali:
Passo laterale ripido
Profondità ripida di taglio
Profondità di taglio finale ripida
Lungo le passate:
Lungo le passate:
Passo laterale bassa pendenza
Profondità di taglio bassa pendenza
Profondità di taglio finale bassa pendenza
Unione verticale:
Passo laterale — Inserire la distanza tra passate di lavorazione consecutive.
Profondità di taglio — Inserire il sovrametallo materiale eliminato ad ogni taglio.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Direzione di taglio — Selezionare la tecnologia di fresatura.
Selezionare una Direzione di taglio dalle seguenti:
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo
per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
