PowerMill offre una libreria di funzioni. Fare clic su Guida
Documentazione > Parametri > Riferimento per visualizzarli elencati sotto Funzioni nell'elenco Riferimento parametro.
Si possono usare funzioni nella maggior parte dei campi in PowerMill.
Si consiglia solo a utenti esperti con esperienza di programmazione l'uso delle funzioni di PowerMill.
La funzione SELEZIONA restituisce un valore se una condizione che si specifica viene ritenuta vera e un altro valore se quella condizione è ritenuta falsa.
La sintassi generale della funzione SELEZIONA è:
select(logical_test; value_if_true; value_if_false)
La sintassi della funzione SELEZIONA ha i seguenti argomenti:
Gli argomenti possono essere espressioni. Ciascun argomento deve essere separato da un carattere ; Qualsiasi enumeratore o stringa deve essere racchiusa in virgolette singole, per esempio 'tip_radiused'.
La seguente espressione calcola un valore di passo laterale valutando il parametro Tool.Type:
select(Tool.Type=='tip_radiused'; Tool.TipRadius*0.6; Tool.Diameter*0.3)
Quando l'utensile è:
L'elenco Sommario parametri (disponibile da Guida
> Documentazione > Parametri > Sommario) contiene un elenco di tutti i parametri che si possono usare per costruire espressioni.
L'elenco Riferimento parametro (disponibile da Guida
> Documentazione > Parametri > Riferimento) contiene un elenco di tutti i parametri e i valori dei parametri che si possono usare per costruire espressioni.
