Usare il menu Gruppi feature per creare e gestire i gruppi di feature nel progetto attuale.
Per visualizzare il menu, nell'Explorer, fare clic con il tasto destro su Gruppi di feature.
Editor feature — Selezionare per visualizzare la scheda Editor feature.
Individua feature — Selezionare per visualizzare la finestra di dialogo Individuazione Interattiva Feature.
Crea gruppo feature — Selezionare per creare un gruppo feature nell'Explorer.
Crea cartella: selezionare questa opzione per organizzare le entità nella finestra di esplorazione. È possibile rinominare una cartella in modo normale e trascinare e rilasciare le entità in essa. Vedere Explorer per maggiori informazioni.
Nomi gruppi feature — Selezionare per definire il template usato per nominare i nuovi gruppi feature.
Questo gestisce la convenzione di nomenclatura usata quando si creano entità multiple.
Inserire il nome del prefisso del template che si vuole inserire, quindi fare clic su
. In questo modo, il prefissoverrà visualizzato nel menu. Per i nuovi gruppi feature verrà utilizzato questo prefisso.
Nomi gruppo feature > Rinomina: Nessuno — quando visualizzato, non consente di aggiungere un prefisso ai nomi di gruppo delle nuove funzionalità.
Nomi gruppo feature > Rinomina: prefisso — Se visualizzato, consente di aggiungere un prefisso ai nomi dei nuovi gruppi feature.
Nomi cartelle: selezionare per specificare il template usato per tutte le nuove cartelle.
Questi opzioni del menu controllano la convenzione di nomenclatura usata quando si creando più cartelle.
Inserire il nome del prefisso del template che si vuole immettere, quindi fare clic su
. Viene visualizzato il prefissosul menu e tutte le nuove cartelle utilizzeranno questo prefisso.
Nomi cartelle > Rinomina: Nessuno - Quando visualizzato, PowerMill non consente di aggiungere un prefisso ai nuovi nomi di cartella.
Nomi cartelle > Rinomina: Prefisso - Quando visualizzato, PowerMill aggiunge il prefisso ai nuovi nomi di cartella.
Disattiva — Selezionare per disattivare il gruppo feature attivo al momento.
Disegna tutto — Selezionare per visualizzare tutti i gruppi di feature sullo schermo
Nascondi tutto — Selezionare per nascondere tutti i gruppi di feature sullo schermo
Disegna curve — Selezionare per visualizzare le curve sorgente da cui sono generate le feature.
Disegna wireframe — Selezionare per visualizzare la rappresentazione wireframe delle feature.
Importa — Selezionare per feature in sola lettura da un file *.xml. Visualizza la finestra di dialogo Importa Feature.
Cancella tutto — Selezionare per eliminare tutti i gruppi di feature.
