Nell'analisi dei sistemi, il sistema dell'aria è un oggetto che viene utilizzato per un'unità di trattamento aria a una o più zone che può funzionare come sistema tradizionale progettato per la ventilazione e il condizionamento dei vani o come sistema di ricambio d'aria dedicato (DOAS).
| Proprietà | Valore | Note |
| Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua refrigerata | N/D | Impostata dal circuito acqua refrigerata se la serpentina dell'acqua refrigerata viene utilizzata nel sistema. |
| Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua refrigerata | N/D | Impostata dal circuito acqua refrigerata se la serpentina dell'acqua refrigerata viene utilizzata nel sistema. |
| Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento | 12.7778°C | |
| Temperatura alla bocca di entrata dell'aria di mandata di riscaldamento | 4°C | Presuppone che tutto il riscaldamento avvenga nel riscaldamento della zona. |
| Temperatura alla bocca di efflusso dell'aria di mandata di riscaldamento | 12.7778°C | Preriscaldare nel flusso d'aria in entrata, non in quello misto. |
| Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema. |
| Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema. |
Serpentina di preriscaldamento
Scambiatore di calore
| Tipo di scambiatore di calore | ||
| Percepibile | Entalpia | |
| Efficacia percepibile al 100% del flusso d'aria di riscaldamento | 0,76 | 0,76 |
| Efficacia percepibile al 75% del flusso d'aria di riscaldamento | 0.81 | 0.81 |
| Efficacia latente al 100% del flusso d'aria di riscaldamento | 0 | 0.68 |
| Efficacia latente al 75% del flusso d'aria di riscaldamento | 0 | 0.73 |
| Efficacia percepibile al 100% del flusso d'aria di raffreddamento | 0,76 | 0,76 |
| Efficacia percepibile al 75% del flusso d'aria di raffreddamento | 0.81 | 0.81 |
| Efficacia latente al 100% del flusso d'aria di raffreddamento | 0 | 0.68 |
| Efficacia latente al 75% del flusso d'aria di raffreddamento | 0 | 0.73 |
Controller di ricambio d'aria
Serpentina di raffreddamento
| Temperatura dell'aria che entra nella serpentina | N/D | Determinata dalla fase di progettazione. |
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | ~11.11°C | Calcolata dalla temperatura dell'aria di mandata del sistema dell'aria meno il calore della ventola generato (in genere circa 1.5-2°C). |
Serpentina di riscaldamento
| Temperatura dell'aria che entra nella serpentina | Varia | 4°C con la serpentina di preriscaldamento, altrimenti è determinata dalla fase di progettazione. |
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | Varia | 12.7778°C se è un sistema dell'aria tradizionale, 15.5556°C se è un DOAS. |
Ventola di mandata
La ventola di mandata può essere a volume costante o variabile con le seguenti proprietà.
| Aumento di pressione | 996 Pa | |
| Efficienza totale | 0.6 | |
| Efficienza del motore | 0.94 | |
| Frazione del flusso minimo | 0.3 | Solo per le ventole a volume variabile. |
