Il circuito del condensatore utilizza una torre di raffreddamento per fornire acqua di raffreddamento al refrigeratore elettrico raffreddato ad acqua nel circuito acqua refrigerata.
Circuito del condensatore di solo raffreddamento
| Proprietà | Valore | Note |
| Temperatura di mandata di progetto | 29.44°C | |
| Intervallo di progettazione | 5.56°C | |
| Tipo di controllo operativo | Reimpostazione della temperatura di bulbo umido esterna | |
| Temperatura di approccio operativa | 3.89°C |
Circuito del condensatore con raffreddamento e calore supplementare
Solo raffreddamento
Circuito del condensatore con raffreddamento e riscaldamento supplementare
La pompa presenta le seguenti ipotesi.
| Aumento di pressione | 148556.625 Pa | |
| Tipo di flusso | Velocità costante | |
| Controllo del flusso | Intermittente | Viene eseguito solo quando è richiesto. |
| Tipo di ventola | Velocità variabile | |
| Approccio di progettazione | 3.8888889°C | |
| Temperatura dell'intervallo di progettazione | 5.55555556°C |
| Tipo di ventola | Velocità costante |
| Temperatura di mandata di progetto | 21.11°C | |
| Efficienza | 96% | |
| Modalità di flusso | Costante |
