Lo strumento Copia/Controlla non è concepito per l'utilizzo con elementi importanti di un modello di edificio per ottimizzare il coordinamento e la collaborazione in un progetto che coinvolge più team.
Copia/Controllo di elementi
Utilizzare lo strumento Copia/Controlla per controllare le modifiche apportate ai tipi di elementi riportati di seguito. Nella maggior parte dei casi, le proprietà di istanza vengono copiate quando un elemento viene copiato/controllato e vengono evidenziate eventuali differenze.
- Livelli
- Queste proprietà di istanza non vengono copiate:
- Piano superiore
- Altezza di calcolo
- Strutturale
- Se un livello è assegnato ad un riquadro di definizione, quest'ultimo verrà copiato insieme all'elemento livello. Se nel modello esiste già un riquadro di definizione con lo stesso nome, il riquadro di definizione non verrà copiato quando il livello viene copiato, ma il livello verrà assegnato al riquadro di definizione.
- Griglie (ma non griglie con più segmenti)
- Se una griglia viene assegnata ad un riquadro di definizione, quest'ultimo verrà copiato insieme all'elemento griglia. Se nel modello esiste già un riquadro di definizione con lo stesso nome, il riquadro non verrà copiato quando la griglia viene copiata, ma la griglia verrà assegnata al riquadro di definizione.
- Pilastri (ad eccezione dei pilastri obliqui)
- Connessione superiore
- Connessione inferiore
- Vincolo di base/Vincolo parte superiore e Offset base/Offset superiore potrebbero non avere valori corrispondenti se il modello di destinazione non contiene i livelli corrispondenti, ma la geometria generale verrà mantenuta durante la copia.
- Muri
- Nel controllo dei muri, è possibile specificare se applicare il controllo alle aperture, comprese quelle relative a porte e finestre.
- Pavimenti
- Questa proprietà di istanza non viene copiata:
- Livello e Offset di altezza da livello potrebbero non avere valori corrispondenti se il modello di destinazione non contiene i livelli corrispondenti, ma la geometria generale verrà mantenuta durante la copia.
- Nel controllo dei pavimenti, è possibile specificare se applicare il controllo agli inserti e alle aperture, ad esempio i cavedii.
- Aperture
- Le aperture vengono copiate come parte dell'host se selezionate in Opzioni modalità Copia/Controlla. Vedere Impostazione delle opzioni dello strumento Copia/Controlla.
Impianti MEP
- Quando si utilizza il comando Copia/Controlla con gli impianti MEP, è necessario fare considerazioni speciali. Vedere Copia di impianti MEP.
Dati identità
Queste proprietà di istanza Dati identità non vengono copiate:
- Immagine
- Commenti
- Contrassegno
Fasi
Quando si utilizza lo strumento Copia/Controlla per copiare un elemento da un modello collegato al modello corrente, la proprietà Fase di creazione per l'elemento copiato viene assegnata al valore Fase della vista corrente; non eredita la fase assegnata all'elemento originale nel modello collegato. La proprietà Fase di demolizione è impostata su Nessuno. Vedere anche Mappatura delle fasi tra modelli collegati.
Parametri personalizzati
Eventuali parametri di istanza personalizzati aggiunti agli elementi copiati/controllati non verranno inclusi nell'elemento copiato.
Altre considerazioni
Lo strumento Copia/Controlla non è concepito per l'utilizzo con i seguenti elementi:
