Controllo delle interferenze
Individuare le intersezioni non valide tra gli elementi di un modello.
Lo strumento Controllo interferenze è in grado di trovare le intersezioni tra un gruppo di elementi selezionati o tutti gli elementi del modello.
Flusso di lavoro tipico per il controllo delle interferenze
Questo strumento può essere utilizzato durante la fase di progettazione per coordinare sistemi ed elementi di costruzione principali, come pure per prevenire eventuali conflitti e ridurre il rischio di modifiche edilizie e slittamenti nei costi.
Di seguito è riportato un workflow generico.
Elementi che richiedono il controllo delle interferenze
Di seguito vengono elencati alcuni degli elementi che potrebbero essere sottoposti ad un controllo delle interferenze:
Per un elenco completo di tutte le categorie idonee per il controllo delle interferenze, vedere Categorie di controllo delle interferenze.
Nota: Le parti di fabbricazione MEP e gli elementi di modellazione in acciaio dettagliata non vengono inclusi durante il controllo delle interferenze. Il flusso di lavoro consigliato consiste nell'utilizzo di Navisworks.
Come eseguire un controllo delle interferenze
  1. Se lo si desidera, selezionare alcuni elementi in una vista.
  2. Fare clic sulla scheda Collaboragruppo Coordinamenu a discesa Controllo interferenze (Esegui controllo interferenze).
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo interferenze.
    Se nella vista sono stati selezionati elementi, nella finestra di dialogo vengono visualizzate solo le categorie degli elementi selezionati.
    Se, al contrario, non sono stati selezionati elementi, nella finestra di dialogo verranno visualizzate tutte le categorie presenti nel modello corrente.
  3. Sul lato sinistro della finestra di dialogo, selezionare un valore dal primo menu a discesa Categorie di.
    Ad esempio, selezionare Progetto corrente.
    Nota: Se per il controllo è stato selezionato un modello di Revit collegato, selezionare il nome di questo file nel menu. Ad esempio, se il modello collegato selezionato è denominato Mylink1, selezionare tale nome dal menu Categorie di. Dopo aver selezionato il nome, viene visualizzato l'elenco delle categorie di elementi presenti nel modello collegato.
  4. Selezionare le categorie desiderate.
    Ad esempio, selezionare Tetti.
  5. Sul lato sinistro della finestra di dialogo, selezionare un valore dal secondo menu a discesa Categorie di.
    Tale valore può essere rappresentato da una selezione corrente di elementi, dal modello corrente o da un modello Revit collegato.
  6. Selezionare le altre categorie desiderate.
    Ad esempio, per completare il controllo delle interferenze tra tetto e pavimento, selezionare la categoria dei pavimenti.
  7. Fare clic su OK.
    Se non vengono rilevate interferenze, viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente in proposito.
    Se vengono rilevate delle interferenze, viene visualizzata la finestra di dialogo Rapporto di interferenza. in cui sono elencati tutti gli elementi in conflitto.
    Le interferenze sono raggruppate in base al metodo di esecuzione del controllo. Per default, sono raggruppate come Categoria 1 (colonna di categorie a sinistra) e Categoria 2 (colonna di categorie a destra). Questa impostazione può essere invertita. Ad esempio, se viene eseguito il controllo per tetti e pavimenti, nella finestra di dialogo viene elencata dapprima la categoria Tetti e quindi i pavimenti che intersecano il tetto.
  8. Per vedere uno degli elementi intersecati, selezionarne il nome nella finestra Rapporto di interferenza e fare clic su Mostra.
    Il problema è visibile nella vista corrente.
  9. Per risolvere un conflitto, fare clic sulla vista e modificare gli elementi che si sovrappongono.
    La finestra di dialogo Rapporto di interferenza rimane aperta.
  10. Dopo aver risolto il problema, fare clic su Aggiorna nella suddetta finestra di dialogo.
    Se il problema è risolto, gli elementi in conflitto vengono eliminati dal relativo elenco.
    Nota: Con il comando Aggiorna, si esegue un controllo delle interferenze segnalate nel rapporto corrente e non un nuovo controllo delle interferenze.
    Risolvere gli altri conflitti attenendosi alla procedura esposta precedentemente.
    Se per risolvere uno o più dei conflitti rilevati è necessario richiedere l'assistenza dei membri del team, è possibile generare una versione HTML del rapporto.
  11. Nella finestra di dialogo Rapporto di interferenza, fare clic su Esporta.
  12. Immettere un nome, accedere alla cartella in cui si intende salvare il rapporto e fare clic su Salva.
  13. Nella finestra di dialogo Rapporto di interferenza fare clic su Chiudi.
  14. Per visualizzare nuovamente l'ultimo rapporto generato, fare clic sulla scheda Collaboragruppo Coordinamenu a discesa Controllo interferenze (Mostra ultimo rapporto).
    Questo strumento non avvia un nuovo controllo delle interferenze.
Suggerimenti sul controllo delle interferenze
