Importare un modello di Revit in InfraWorks come file di fonte dati.
- In InfraWorks, fare clic sulla scheda Gestisci
Fonti dati.
- Nel gruppo Fonti dati, attenersi alla procedura riportata di seguito:
- Fare clic su
(Aggiungi fonte dati file).
- Fare clic su Autodesk Revit.
- Aprire il file del modello di Revit.
- Se richiesto, nella finestra di dialogo Importazione di dati, fare clic su Invia.
Una volta terminata l'elaborazione del modello, questo viene visualizzato sotto Edifici nell'elenco delle fonti dati.
Nota: In alternativa, per importare il file come fonte dati è anche possibile trascinare e rilasciare il file .rvt direttamente nel modello di InfraWorks.
- Fare doppio clic sulla nuova fonte dati per configurarla.
La finestra di dialogo Configurazione fonte dati di Revit mostra il nome del modello, la fonte di dati Modello 3D e il tipo Edifici.
- Nella finestra di dialogo Configurazione fonte dati, fare clic sull'opzione di posizionamento interattivo per caricare la geometria nel modello di InfraWorks.
Collocare il modello il più vicino possibile alla posizione finale nel modello di InfraWorks.
- Apportare lievi modifiche alla posizione del modello. Modificare il posizionamento del modello tramite uno dei seguenti metodi:
- Nella scheda Posizione geografica della finestra di dialogo Configurazione fonte dati, aggiungere gli scostamenti X, Y o Z.
- Nella scheda Posizione geografica della finestra di dialogo Configurazione fonte dati, fare clic su Posizionamento interattivo per posizionare i dati nel modello utilizzando il mouse.
- Selezionare il modello, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Modifica per modificare manualmente la posizione del modello.
- Se vengono apportate modifiche al modello in Revit, salvare il modello nella posizione originale e in InfraWorks fare clic con il pulsante destro sul nome del modello in Fonti dati, quindi fare clic su Reimporta.
La geometria del modello viene aggiornata nel modello di InfraWorks.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei modelli di Revit in InfraWorks, vedere Come importare i file di Autodesk Revit nella InfraWorks.
Suggerimento: In InfraWorks, attivare o disattivare le facce posteriori per controllare la vista attraverso muri e finestre durante la navigazione all'interno del modello di Revit. Può inoltre risultare utile specificare i segnalibri per le posizioni preferite all'interno della vista, invece di dover orbitare o eseguire zoom e panoramiche sulla posizione del modello in InfraWorks.
