Impostazioni della sezione Misc nel file Revit.ini
Nel file Revit.ini, le impostazioni della sezione [Misc] gestiscono vari funzionamenti di Revit.
AreaBoundaries_ApplyAreaRules
Quando l'impostazione Applica regole area è attivata, le linee di contorno dell'area vengono posizionate in base al valore del parametro di istanza del tipo di area relativo all'area. Vedere Contorni area.
Tipo = numero intero
Valori validi: 0 = opzione disattivata, 1 = opzione attivata (default)
Esempio
[Misc]
AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
DisableBackgroundProcesses
Disattiva Processi In background.
Valori validi: 0 = opzione disattivata (default), 1 = opzione attivata
Nota: Quando l'opzione Processi in background è disattivata, viene visualizzata un'icona di avviso per l'icona Processi in background sulla barra di stato.
Nota: Quando la voce DisableBackgroundProcesses è impostata su 1 nel file Revit.ini, non sarà possibile esportare i file PDF utilizzando un processo in background. Impostare questo valore su 0 per attivare la selezione di Esporta in background durante l'esportazione di file PDF. Per ulteriori informazioni, vedere PDF - Esportazione in background.
DisableCaBaGGe_3
Disattiva il framework CaBaGGe_3. Il framework Camera Based GRep Generation (CaBaGGe) consente di spostarsi in modo più rapido nei modelli di Revit molto dettagliati, riducendo il tempo di elaborazione degli elementi non visualizzati dall'utente. Disattivare CaBaGGe se si nota che la gestione di panoramica/zoom/visualizzazione è fonte di distrazione.
DisableMyInsights
Consente di visualizzare la scheda Informazioni approfondite nella pagina Inizio di Revit. Informazioni approfondite di Revit
Valori validi: 0 = attivato (default), 1 = disattivato
DisableProductFeedback
Disattiva la visualizzazione del sondaggio di Fornisci feedback sui prodotti alla fine delle sessioni di Revit.
DisableRoomAreaSpaceAutomaticLeader
Consente di mantenere il comportamento esistente in cui viene visualizzato un messaggio di avviso quando l'etichetta di un locale, un'area o un vano viene spostata all'esterno del contorno del locale, dell'area o del vano. Il messaggio di avviso segnala che è necessario abilitare una direttrice per visualizzare il contenuto delle etichette quando le etichette vengono spostate all'esterno del contorno.
Il nuovo funzionamento (di default) consente automaticamente alla direttrice di visualizzare un'etichetta quando l'etichetta Locale, Area o Vano viene spostata all'esterno del contorno.
Tipo = intero
EnableConceptualMassesAnalysisMode
Visualizza l'opzione della modalità di analisi Usa masse concettuali in Impostazioni energetiche e in Esporta gbXML.
Tipo = intero
EnableHeatingAndCoolingLoads
Visualizza il comando Carichi di riscaldamento e raffreddamento nella scheda Analizza. Utilizzo dello strumento Carichi di riscaldamento e raffreddamento
Nota: L'opzione Strumenti di analisi per attrezzatura meccanica deve essere attivata nella finestra di dialogo Opzioni, scheda Interfaccia utente.
EnableParametersService
Consente la visualizzazione di Servizio di parametri. Utilizzo di Servizio di parametri in Revit
EnableWeatherInLocation
È stata rimossa la scheda Condizioni atmosferiche dalla finestra di dialogo Posizione e planimetria.
InContextSpellCheck
Attiva il controllo ortografico contestuale: Controllo ortografico nelle note di testo.
IgnoreDeletionOfRequiredSettings
Sopprime tutte le finestre di dialogo Customer Error Report (CER), le transazioni bloccate e le finestre di dialogo di ripristino relative alle impostazioni interne obbligatorie mancanti.
LoadAutodeskFamilyHideContentDownloadBanner
Sopprime il messaggio relativo al rallentamento delle prestazioni durante il caricamento di più di 50 famiglie mediante Carica famiglia Autodesk. Informazioni su Carica famiglia Autodesk
ShowLoadAutodeskFamily
Controlla la visualizzazione del pulsante Carica famiglia Autodesk sulla barra multifunzione. Informazioni su Carica famiglia Autodesk
ShowProjectsAllVersions
Mostra i progetti di tutte le versioni di Revit. I progetti in versioni di Revit diverse dalla versione corrente in esecuzione verranno visualizzati in stato disattivato.
UseUDAHomeAsDefault
È l'impostazione per la nuova pagina Inizio di Revit.
Esempi
[Misc]
DisableCaBaGGe_3=1
DisableProductFeedback=0
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0
IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1
ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel]
ShowProjectsAllVersions=1
[Misc]
UseUDAHomeAsDefault=1
