Sono fornite informazioni su come posizionare dettagli flettenti di una o più armature nei disegni dell'armatura.
gruppo Simbolo, fare clic su
(Dettaglio piega).
(Realistico) nella scheda Modifica | Posiziona dettaglio piega
gruppo Tipo.
O
(Dettaglio flettente).
(Allinea alla barra) dalla scheda contestuale Modifica | Posiziona dettaglio flettente della barra multifunzione
gruppo Modalità e allineare il dettaglio flettente nella direzione verticale o orizzontale rispetto all'armatura selezionata. Il punto su cui si è fatto clic quando si seleziona l'armatura viene utilizzato come riferimento per l'allineamento del dettaglio flettente.
O
Nella scheda Annota
(Dettaglio flettente) e attivare/disattivare l'opzione Selezione multipla e selezionare due o più gruppi di armature.
I dettagli flettenti vengono posizionati nella stessa posizione relativa dell'armatura selezionata. Dopo averli posizionati, è possibile selezionare i dettagli flettenti e spostarli o spingerli un base alle esigenze. Il punto centrale del riquadro di delimitazione contenente tutta l'armatura selezionata viene utilizzato come punto di allineamento.
Punto centrale del riquadro di delimitazione per tutta l'armatura selezionata.
Allineato alle direzioni X e Y.
Utilizzare questa opzione per escludere le barre che non sono parallele alla vista durante il posizionamento. In questo modo, è possibile selezionare solo le barre che hanno il piano parallelo al piano della vista.
gruppo Modalità, fare clic su
(Parallelo alla vista).
Barre parallele alla vista.
I dettagli flettenti vengono orientati in modo analogo all'armatura host quando il piano della barra dell'armatura è parallelo al piano della vista.
| Armatura (parallela alla vista) | Dettaglio flettente - Angolo 0° | Dettaglio flettente - Angolo 30° |
È possibile ruotare i dettagli flettenti utilizzando il comando Ruota o modificare il parametro Angolo nella tavolozza Proprietà.
Quando il piano della barra è perpendicolare alla vista, come nel caso dell'armatura del solaio in un piano dell'armatura, i dettagli flettenti vengono orientati come se il gruppo fosse stato tagliato e la sezione ruotata verso l'alto (cioè, guardando dalla parte inferiore della vista) o verso sinistra (cioè, guardando da destra).
Viene presa in considerazione dal dettaglio flettente anche la rotazione della barra nel suo piano.
L'etichetta viene incorporata nel dettaglio piega realistico e può essere allineata alla direzione orizzontale della famiglia di forme dell'armatura o in base alla vista.
L'allineamento è controllato dal parametro Allineamento etichetta.
| Armatura nel progetto | Famiglia di forme dell'armatura | Allineamento dell'etichetta - Famiglia di forme dell'armatura, posizione dell'etichetta - In alto | Allineamento dell'etichetta- Vista, posizione dell'etichetta - In alto |
