Lo strumento Passeggia di SteeringWheels consente di esplorare un modello come se si camminasse al suo interno.
| Disco di navigazione completa | Mini disco Tour edificio | Mini disco Navigazione completa |
Lo strumento Passeggia consente di esplorare un modello come se si camminasse al suo interno. Quando si avvia lo strumento Passeggia, viene visualizzata l'icona del centro del cerchio accanto al centro della vista, mentre il cursore assume l'aspetto di una serie di frecce. Per passeggiare all'interno del modello, trascinare il cursore nella direzione nella quale si desidera spostarsi.
Come utilizzare lo strumento Passeggia per spostarsi all'interno del modello
Il cursore si trasforma nel cursore dello strumento Passeggia e viene visualizzata l'icona del cerchio centrale.
Quando si passeggia all'interno di un modello, è possibile vincolare l'angolo di movimento al piano del terreno. Se l'opzione Sposta in parallelo al piano del terreno è attivata, è possibile passeggiare liberamente all'interno del modello mantenendo costante la quota altimetrica del punto di vista della cinepresa. Se l'angolo della passeggiata non è vincolato, il movimento avviene nella direzione in cui si guarda, senza vincoli di alcun tipo. Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni dello strumento SteeringWheels per vincolare l'angolo di movimento al piano del terreno quando si utilizza lo strumento Passeggia.
Come vincolare lo strumento Passeggia al piano del terreno
Il movimento nelle passeggiate avviene parallelamente al piano del terreno del modello.
Quando si passeggia o ci si sposta all'interno di un modello, è possibile controllare la velocità di movimento. Tale velocità è controllata dalla distanza percorsa dal cursore rispetto all'icona Cerchio centrale e dall'impostazione di velocità di movimento corrente. La velocità di movimento quando si utilizza lo strumento Passeggia può essere modificata in modo permanente o temporaneo. Per modificare in modo permanente la velocità di movimento quando lo strumento Passeggia è attivo, utilizzare la finestra di dialogo Opzioni dello strumento SteeringWheels o i tasti < e >. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu Disco e selezionare Aumenta velocità passeggiata o Riduci velocità passeggiata. Per aumentare temporaneamente la velocità di spostamento, tenere premuto il tasto + (più) durante l'utilizzo dello strumento Passeggia.
Come modificare la velocità di movimento per lo strumento Passeggia
Quando si utilizza lo strumento Passeggia, è possibile regolare la quota altimetrica della cinepresa tenendo premuto MAIUSC. Questa operazione consente di attivare temporaneamente lo strumento Su/Giù. Una volta attivato lo strumento Su/Giù, trascinare il cursore verso l'alto o verso il basso per regolare la quota altimetrica della cinepresa.
Come regolare l'altezza della vista corrente dallo strumento Passeggia
Il cursore assume la forma specifica dello strumento Passeggia e viene visualizzata l'icona Cerchio centrale.
