Informazioni sull'aggiornamento di un modello con informazioni di database
È possibile aggiornare un modello di Revit con i dati modificati in un database esterno oppure direttamente durante l'importazione.
Gli elementi di Revit corrispondenti vengono aggiornati con le modifiche effettuate nel database.
La tabella di importazione consente la modifica dei dati subito prima dell'importazione.
È possibile utilizzare CTRL + 0 per impostare il valore di una cella su vuoto in una tabella.
Non è possibile eliminare, tagliare o modificare un intero record (tramite copia e incolla) se l'elemento corrispondente esiste in Revit.
Le tabelle che consentono la creazione di nuovi tipi conterranno una nuova riga di record disponibile. Una volta compilato con tutti i dati richiesti, l'ID visualizza un valore negativo, che viene convertito in un ID elemento valido dopo l'importazione.
Il menu Parametri personalizzati consente di creare parametri condivisi nel progetto. Fare clic su Aggiungi e specificare il nome, il gruppo e il tipo, quindi selezionare le categorie di appartenenza. Per tutte le categorie selezionate associate ad una tabella di database viene aggiunto automaticamente un nuovo campo del parametro nella tabella. I dati di questo parametro possono essere modificati nel disegno o nel database e aggiornati di conseguenza durante l'importazione o l'esportazione.
Pericolo: Importare solo dal database in cui era stata eseguita l'esportazione in origine per un dato progetto; in caso contrario, potrebbero verificarsi risultati imprevisti.
