Elemento Surface
Attributi supportati
Sistemi MEP
Attributo Descrizione
Id Questo attributo è una stringa costituita da sillabe separate da trattini e utilizzato come prefisso, ovvero su e un numero sequenziale. Ad esempio, su-1.
surfaceType Il tipo di superficie viene determinato in base all'elemento di origine e al numero di elementi contigui del vano.
Se non sono presenti elementi di origine associato o elementi contigui del vano, sarà associato al tipo Shade. Se sono presenti elementi contigui del vano, sarà associato al tipo Air.
Se l'elemento di origine è un Muro o Facciata continua e dispone di un elemento contiguo del vano, sarà associato al tipo ExteriorWall.
Se l'elemento di origine è un Muro o Facciata continua e dispone di due elementi contigui del vano, sarà associato al tipo InteriorWall.
Se l'elemento di origine è un Muro o Facciata continua e il parametro Function del tipo è impostato su Interior o CoreShaft, sarà associato al tipo InteriorWall.
Se l'elemento di origine è un Muro o Facciata continua, dispone di un elemento contiguo del vano ed è sotto il livello del suolo, sarà associato al tipo UndergroundWall.
Nota: Se la quota altimetrica superiore di una superficie è uguale o inferiore alla quota altimetrica specificata in Piano del terreno, la superficie verrà considerata sotto il livello del suolo.
Se l'elemento di origine è un pavimento con un elemento contiguo del vano, sarà associato al tipo SlabOnGrade. Se l'elemento di origine è sopra il livello del suolo, sarà associato al tipo RaisedFloor. Se l'elemento di origine è sotto il livello del suolo, sarà associato al tipo UndergroundFloor.
Se l'elemento di origine è un pavimento con due elementi contigui del vano, sarà associato al tipo InteriorFloor.
Se l'elemento di origine è un pavimento e il parametro Function è impostato su Interior, sarà associato al tipo InteriorFloor.
Se l'elemento di origine è un Tetto o Controsoffitto e dispone di un elemento contiguo del vano, sarà associato al tipo Roof.
constructionIdRef Specifica un ID univoco per l'elemento Construction associato a questa superficie.
Architettura
Se l'elemento di origine è un Muro o Controsoffitto e dispone di un elemento contiguo del vano, sarà associato al tipo Roof.
Elementi secondari supportati
Elemento Descrizione
Name Agli elementi Surface e Opening viene assegnato un elemento Name in base allo schema descritto di seguito:
(Orientamento)-(Numero vano)[-(Altro numero vano)]-(Esposizione)-(Tipo)-(numero sequenza) [Tipo di apertura+Numero]
Esempio:
N-101-102-E-W-D-84
N = Orientamento [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X]
(a ogni superficie all'interno del settore di 22,5 gradi dal vettore nord viene assegnata la lettera N e così via) (alle superfici orizzontali rivolte verso l'alto viene assegnata la lettera T per Top, mentre a quelle rivolte verso il basso viene assegnata la lettera B per Bottom) (alle superfici ombreggiate viene assegnata la lettera X per differenziarle)
101 = Numero vano
102 = Altro numero vano
E = Esposizione: esterna/interna/sotteranea [E/I/U]
W = Tipo [W/C/R/F] (Muro, Tetto, Controsoffitto, Pavimento, Ombra) (a ogni tipo di superficie viene assegnata la propria lettera: W-Muro R-Tetto C-Controsoffitto F-Pavimento S-Ombra)
O = Tipo apertura [W/D/O] (Finestra, Porta, Apertura) (a ogni tipo di apertura viene assegnata la propria lettera: W-Finestra D-Porta O-Apertura)
77 = Numero sequenza
Nomi di superficie di esempio:
N-101-E-W-84 muro esterno #84 rivolto verso nord nel vano 101
N-101-E-W-84-D-1 porta #1 in muro esterno #84 rivolto verso nord nel vano 101
E-101-102-I-W-92 muro verticale interno #92 tra il vano 101 e il vano 102
T-101-E-R-141 tetto esterno #141 rivolto verso l'alto nel vano 101
B-101-201-I-F-88 pavimento interno #88 rivolto verso il basso tra il vano 101 e il vano 201
X-73 ombra #73
AdjacentSpaceId Questo è l'ID di un vano delimitato da questa superficie.
RectangularGeometry Vedere Elemento Opening
PlanarGeometry Vedere Elemento Opening
CADObjectId Agli elementi Surface e Opening viene assegnato un elemento CADObjectId secondo lo schema descritto di seguito e in base ad una delimitazione associativa del locale.
(Nome famiglia): (Tipo di famiglia)(ID elemento)
Esempio:
Basic Wall: Cast Concrete Wall 12" [49749]
Esempio: sistemi MEP
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
Esempio: architettura
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
