Dopo avere modificato un modello di Revit, è possibile aggiornare un database esistente con i nuovi dati.
- Durante le successive esportazioni, i dati memorizzati nelle tabelle del database vengono sovrascritti con la nuova versione degli stessi dati del modello di Revit; i nuovi campi e le nuove tabelle rimangono tuttavia invariati.
- Il campo ID di ciascuna tabella viene utilizzato per individuare gli stessi record da aggiornare durante l'esportazione nello stesso database. In questo modo, i nuovi campi rimangono intatti e i dati restano collegati allo stesso record (tramite l'ID) anche dopo le successive esportazioni.
Pericolo: Esportare i dati del modello solo nello stesso database utilizzato in origine per il modello; in caso contrario, potrebbero verificarsi risultati inattesi.
