Elemento Material
Una costruzione è composta da una serie di layer, ad esempio un muro o un tetto.
Attributi supportati:
Attributo Descrizione
Id Identificativo univoco del layer. Normalmente preceduto dal prefisso mat-.
Elementi secondari supportati:
Elemento Descrizione
Name
R-value Una misura della resistenza termica (o resistenza alla perdita di calore) attraverso uno strato di materiale di un determinato spessore. R-value = Thickness / Conductivity.
Nota: Nei casi in cui uno strato di materiale specifico fa riferimento ad un'intercapedine, un materiale di spessore non uniforme (ad esempio un rivestimento metallico o una trave a I) o una combinazione di materiali (ad esempio una parete con montanti di metallo - aria e acciaio), le regolazioni manuali per lo spessore e/o la conducibilità termica di uno strato sono necessarie affinché R-value venga calcolato correttamente. Questo valore non deve essere confuso con l'R-value relativo a un intero muro, pavimento o elemento del tetto, ovvero la somma delle resistenze di ciascuno strato di materiale che compone tale elemento.
Thickness La distanza attraverso cui avviene la perdita di calore in un materiale. Nella maggior parte dei casi, corrisponderà alla quota da superficie a superficie di ciascuno strato di materiale. Lo spessore del materiale diviso per la sua conducibilità determina la resistenza (o R-value) di tale materiale.
Conductivity Una misura della capacità di un materiale di condurre calore.
Density Una misura di una massa di materiali per unità di volume.
SpecificHeat Una misura della quantità di calore richiesta per riscaldare un oggetto per unità di massa di un grado (°C/°F).
Esempio:
<Material id="mat-348">
<Name>CMU LW 12in ConcFill (CB57)</Name>
<Description>Concrete Filled 30.5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2.38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0.304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0.725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810.260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837.360000</SpecificHeat>
</Material>
