Parametri dei dettagli flettente dell'armatura
È possibile visualizzare e modificare i parametri per i dettagli flettente dell'armatura.
Parametro Descrizione
Grafica
Larghezza Solo dettaglio piega schematico: specifica la larghezza del riquadro che definisce la dimensione del dettaglio piega schematico. La quota specificata corrisponde alla dimensione di stampa.
Altezza Solo dettaglio piega schematico: specifica l'altezza del riquadro che definisce la dimensione del dettaglio piega schematico. La quota specificata corrisponde alla dimensione di stampa.
Tipo etichetta Specifica il tipo di etichetta incorporato nel dettaglio piega.
Detail Level Solo dettaglio piega realistico: specifica la modalità di rappresentazione del dettaglio piega nella vista.
Rappresentazione Specifica se il dettaglio flettente per le barre con curva di livello chiusa è uguale all'armatura, con segmenti di offset, o viene mostrato come sviluppato.
Standard.
Sviluppa.
Offset.
Vista per forma 3D Specifica l'orientamento della vista per il dettaglio flettente che rappresenta le forme dell'armatura 3D.
Assonometrico.
Pianta.
Quote gruppo di armature variabili Specifica se mostrare i valori per la barra di riferimento nel gruppo o i valori minimo e massimo.
Quote
Quote lunghezza segmento Specifica se mostrare le quote di lunghezza nel dettaglio flettente.
Stile di quota lineare Specifica lo stile di quota lineare da utilizzare per le quote di lunghezza del segmento e di lunghezza dell'arco nel dettaglio flettente.
Lunghezze segmenti dritti Specifica se mostrare le lunghezze dei segmenti utilizzando quote o testo per il dettaglio flettente.
Lunghezze segmenti di arco Specifica se mostrare le lunghezze degli archi utilizzando quote o testo per il dettaglio flettente.
Posizione testo quota Specifica se il testo di quota del dettaglio flettente deve trovarsi sempre all'esterno della linea di quota o posizionato in base all'impostazione di default della quota.
Fuori della linea di quota.
Default stile quota.
Offset quota Specifica l'offset della linea di quota del dettaglio flettente rispetto al segmento quotato.
Offset quota.
Offset testo.
Lunghezza ganci Specifica se mostrare le quote di lunghezza dei ganci per il dettaglio flettente.
Altre quote Specifica se mostrare altre quote, ad esempio quelle ortogonali o globali, come definito nella famiglia di forme dell'armatura.
Quote angolari Specifica se mostrare le quote angolari per il dettaglio flettente.
Stile di quota angolare Specifica lo stile di quota angolare da utilizzare per il dettaglio flettente.
Misurazione angolo Specifica se misurare gli angoli interni o esterni tra i segmenti del dettaglio flettente.
Angoli interni.
Angoli esterni.
Mostra per angoli Specifica se mostrare le quote degli angoli del dettaglio flettente per tutti gli angoli o solo per angoli maggiori o minori di 90 gradi.
Posizione testo angolo Specifica se il testo della quota angolare del dettaglio flettente deve trovarsi sempre all'esterno della linea di quota o posizionato in base all'impostazione di default della quota.
Offset quota angolare Specifica l'offset della linea di quota angolare del dettaglio flettente. Il valore di offset viene messo in scala con la vista (ad esempio, un offset di 3 mm in scala 1:25 equivale a 75 mm nella vista).
Offset quota.
Angoli gancio Specifica se mostrare le quote angolari del gancio per il dettaglio flettente.
Quote diametro curvatura Specifica se mostrare il flettente della barra per i segmenti di arco del dettaglio flettente, utilizzando quote radiali o di diametro.
Stile di quota radiale Specifica lo stile di quota radiale per il dettaglio flettente.
Stile di quota diametro Specifica lo stile di quota del diametro per il dettaglio flettente.
Tipo di quota Specifica se mostrare il flettente della barra utilizzando le quote radiali o di diametro per il dettaglio flettente.
Curvature segmento Specifica se mostrare anche le quote della curvatura del segmento per il dettaglio flettente.
Curvature gancio Specifica se mostrare anche le quote della curvatura dei ganci per il dettaglio flettente.
