Utilizzare il menu delle opzioni dedicato per visualizzare e modificare le opzioni dei dettagli flettenti, incluse le quote mostrate per il dettaglio flettente o gli stili di quota utilizzati.
scheda Formattazione, selezionare il campo Dettaglio flettente e fare clic su Modifica accanto all'opzione Proprietà campo.
| Opzione | Descrizione |
| Grafica | |
| Parametri forma armatura | Specifica se il dettaglio flettente mostra i valori delle lunghezze e degli angoli dei segmenti o i nomi dei parametri assegnati nella famiglia di forme dell'armatura.
| Stile di linea | Specifica lo stile di linea utilizzato per il dettaglio flettente. |
| Rappresentazione | Specifica se il dettaglio flettente per le barre con curva di livello chiusa è uguale all'armatura, con segmenti di offset, o viene mostrato come sviluppato.
| Vista per forma 3D | Specifica l'orientamento della vista per il dettaglio flettente che rappresenta le forme dell'armatura 3D.
| Quote armatura variabili | Specifica se mostrare l'indicazione di più valori per le barre raggruppate nella stessa riga o se mostrare i valori minimo e massimo. |
| Lunghezze | Specifica se mostrare le quote di lunghezza per il dettaglio flettente. |
| Mostra lunghezze come | Specifica se mostrare le lunghezze dei segmenti utilizzando quote o testo per il dettaglio flettente. |
| Mostra le lunghezze degli archi come | Specifica se mostrare le lunghezze degli archi utilizzando quote o testo per il dettaglio flettente. |
| Posizione testo quota | Specifica se il testo di quota del dettaglio flettente deve trovarsi sempre all'esterno della linea di quota o posizionato in base all'impostazione di default della quota.
| Offset quota | Specifica l'offset della linea di quota del dettaglio flettente rispetto al segmento quotato.
| Lunghezze ganci | Specifica se mostrare le quote di lunghezza dei ganci per il dettaglio flettente. |
| Altre quote | Specifica se mostrare altre quote (1), ad esempio quelle ortogonali o globali, come definito nella famiglia di forme dell'armatura.
| Angoli | Specifica se mostrare le quote angolari per il dettaglio flettente. |
| Stile di quota angolare | Specifica lo stile di quota angolare da utilizzare per il dettaglio flettente. |
| Misurazione angolo | Specifica se misurare gli angoli interni o esterni tra i segmenti del dettaglio flettente.
| Mostra per angoli | Specifica se mostrare le quote degli angoli del dettaglio flettente per tutti gli angoli o solo per angoli maggiori o minori di 90 gradi. |
| Posizione testo angolo | Specifica se il testo della quota angolare del dettaglio flettente deve trovarsi sempre all'esterno della linea di quota o posizionato in base all'impostazione di default della quota. |
| Offset quota angolare | Specifica l'offset della linea di quota angolare del dettaglio flettente.
| Angoli ganci | Specifica se mostrare le quote angolari dei ganci per il dettaglio flettente. |
| Diametro/Raggio curvatura | Specifica se mostrare il flettente della barra per i segmenti di arco del dettaglio flettente, utilizzando quote radiali o di diametro. |
| Stile quota radiale | Specifica lo stile di quota radiale per il dettaglio flettente. |
| Stile quota diametro | Specifica lo stile di quota del diametro per il dettaglio flettente. |
| Tipo di quota | Specifica se mostrare il flettente della barra utilizzando le quote radiali o di diametro per il dettaglio flettente. |
| Curvature segmento | Specifica se mostrare anche le quote della curvatura del segmento per il dettaglio flettente. |
| Curve ganci | Specifica se mostrare anche le quote della curvatura dei ganci per il dettaglio flettente. |
