Elemento LightingSystem
Attributi supportati:
Attributo Descrizione
Id Identificativo univoco della costruzione. Normalmente preceduto dal prefisso lightsys-.
Elementi secondari supportati:
Elemento Descrizione
Manufacturer Se è stato specificato un file di diagramma fotometrico per l'impianto, il valore è impostato dall'etichetta [MANUFAC].
NumberOfLamps Impostato dal file diagramma fotometrico.
LumensPerLamp Impostato dal file diagramma fotometrico.
Dimensions Impostato dal file diagramma fotometrico.
InputWatts Impostato dal file diagramma fotometrico.
Luminaire Impostato dal file diagramma fotometrico.
Photometry I dati fotometrici sono richiesti per diversi tipi di analisi dell'illuminazione. L'etichetta rappresenta un modo per passare i dati fotometrici. Poiché è possibile effettuare questa operazione in diversi modi (ad esempio, sna LM-63, cibse TM14, ELUMDAT e così via), non viene specificato un formato specifico simile all'etichetta <GeneralGeometry>.
Esempio:
<LightingSystem id="lightsys-15">
<Manufacturer>LITHONIA LIGHTING</Manufacturer>
<NumberOfLamps>1</NumberOfLamps>
<LumensPerLamp>1200</LumensPerLamp>
<Dimensions>
<Height>1</Height>
<Width>0.33</Width>
<Length>1</Length>
</Dimensions>
<InputWatts unit="Watt">100.000000</InputWatts>
<Lamp>ONE 100-WATT R-30 FLOOD INCANDESCENT, VERTICAL BASE-UP POSITION.</Lamp>
<Luminaire>5" OPEN DOWNLIGHT WITH SPECULAR CONE.</Luminaire>
<Photometry>IESNA91 [TEST] 2189030903 [MANUFAC] LITHONIA LIGHTING [LUMCAT] JC1A (100R30FL) [LUMINAIRE] 5" OPEN DOWNLIGHT WITH SPECULAR CONE. [LAMPCAT] 100R30FL [LAMP] ONE 100-WATT R-30 FLOOD INCANDESCENT, VERTICAL BASE-UP POSITION. [_PRODUCTGROUP] LITHONIA DOWNLIGHTING [_INFOLINK] www.lithonia.com/visual/ies/ies.asp?vfile= TILT=NONE 1 1200 1 21 1 1 1 -0.33 0 0 1 1 100 0 5 15 25 35 45 55 65 75 85 90 95 105 115 125 135 145 155 165 175 180 0 566 576 573 445 503 270 77 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</Photometry>
</LightingSystem>
