I report di pressione valutano un sistema e forniscono i coefficienti di perdita per gli elementi del sistema.
In questo video è mostrato quanto segue:
È possibile generare un report perdita di pressione per sistemi di condotti o tubazioni nel progetto, ma è necessario assicurarsi di utilizzare gli strumenti Dimensionamento condotto o Dimensionamento tubazione come appropriato per i sistemi nel progetto. Per garantire risultati accurati e significativi, è consigliabile utilizzare Ispezione sistema per determinare se il sistema è collegato correttamente prima di provare a generare questo report.
Per generare il report per condotti, è possibile fare clic sullo strumento Rapporto perdita di pressione condotto della scheda Analizza, quindi utilizzare le finestre di dialogo per selezionare i sistemi che si desidera includere. In alternativa, è possibile selezionare prima i sistemi, nell'area di disegno o nel Browser di sistema, quindi utilizzare l'opzione Genera report perdita di pressione condotto del menu di scelta rapida.
Quindi, è possibile specificare i campi come ad esempio diametro, altezza e larghezza che si desidera includere nel report. È inoltre possibile specificare se si desidera che nel report vengano visualizzate informazioni aggiuntive, quali le informazioni di sistema e il percorso critico.
Se lo si desidera, salvare il formato del report. Se in precedenza sono già stati salvati formati del report, è possibile selezionarne uno dall'elenco. Per salvare un formato del report, fare clic su Salva, quindi immettere un nome per il formato. Tenere presente che i report sulla perdita di pressione dei condotti e delle tubazioni hanno ognuno il proprio formato. Al momento della creazione del report, è possibile salvarlo come file HTML o file CSV. I report vengono salvati nella stessa posizione del modello predefinito.
