Sono fornite informazioni sulle pratiche ottimali e sui worflow principali utilizzando Revit e altri prodotti in lezioni di 20 minuti al giorno.
Il portale Customer Success Learning Hub fornisce percorsi formativi per le discipline principali nel settore dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni. Selezionare la disciplina e rivedere i percorsi formativi che consentiranno di ottenere ulteriori informazioni sui workflow tramite Revit.
Utilizzare i percorsi formativi per sfruttare al meglio Revit durante la progettazione dei progetti architettonici.
Architettura: gli istruttori illustreranno come collaborare meglio con altre discipline o aziende sugli stessi progetti. Inoltre, mostreranno le pratiche ottimali e i workflow del settore per svolgere meglio il proprio lavoro. Si avrà la possibilità di mettere in pratica tutto utilizzando il set di dati di progetto fornito.
Sono fornite informazioni su come utilizzare gli strumenti di ingegneria MEP in Revit.
Ingegneria MEP: in queste opportunità di apprendimento, verrà descritto come creare il layout di condotti, tubazioni e componenti elettrici per supportare i requisiti meccanici, elettrici e idraulici (MEP) di un progetto di edificio. Inoltre, si apprenderà come visualizzare in modo efficiente il progetto nelle viste per la documentazione e come analizzare il modello per l'efficienza energetica e del sistema. Infine, viene illustrato come utilizzare gli strumenti di fabbricazione MEP per passare dalla progettazione alla costruzione.
Sono fornite informazioni su come utilizzare Revit per la progettazione strutturale.
Progettazione strutturale: la progettazione strutturale è una parte fondamentale del processo di progettazione di edifici. Definisce l'impalcatura delle strutture per garantire che edifici, ponti e altre strutture realizzate dall'uomo possano resistere alle pressioni dell'ambiente e rimanere sicure per tutto il loro ciclo di vita. In questo percorso formativo, si apprenderanno i workflow migliori per la progettazione di strutture stabili e sicure, si imparerà come configurare un modello strutturale in Revit in preparazione per l'esecuzione di un'analisi in Robot e si imparerà come coordinarsi con il modello architettonico, impostare riferimenti, creare la sovrastruttura e le sottostrutture, nonché esaminare e regolare il modello analitico.
