Video: Creazione di scale e ringhiere
Nella parte 9 dell'esercitazione si aggiungono scale e ringhiere a un modello in una vista di pianta.
In questo video è mostrato quanto segue:
  1. Creare una scala tra il piano del negozio e il mezzanino.
  2. Modificare la ringhiera delle scale per includere il mezzanino.
  3. Modificare il tipo di ringhiera per impostare una ringhiera circolare.
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit 2020. Quando si eseguono le procedure, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
Seguire le istruzioni
Trascrizione
Quando si aggiungono elementi scala al progetto, è più semplice lavorare in una vista di pianta. Iniziare selezionando lo strumento Scala nella scheda Architettura della barra multifunzione. Nella tavolozza Proprietà, specificare i livelli base e superiore delle scale. Il numero di alzate delle scale viene calcolato automaticamente in base alla differenza di altezza tra questi 2 livelli e alle regole di calcolo impostate per il tipo di scala. Si noti che nel gruppo Componenti è selezionato lo strumento Rampa diritta. Quando si utilizza questo strumento per disegnare delle rampe, le linee del contorno e delle alzate vengono generate automaticamente.
Sulla barra delle opzioni, impostare la giustificazione della scala relativa alla linea disegnata. Qui selezioniamo Rampa: a sinistra perché definiremo il bordo sinistro della scala. Dopo avere fatto clic sul punto iniziale, viene visualizzato un rettangolo che rappresenta le estensioni della rampa di scale. Man mano che si sposta il cursore lungo la rampa, la visualizzazione si aggiorna continuamente in modo da mostrare il numero di alzate create e di quelle rimanenti. Quando si sposta il cursore oltre le estensioni del rettangolo e si fa clic per definire il punto finale vengono create tutte le alzate calcolate. Fare clic sullo strumento Termina modalità di modifica per creare la rampa.
Le ringhiere vengono create e associate alla scala automaticamente. Dobbiamo aggiungere una ringhiera al livello Mezzanine, pertanto la pianta del pavimento Mezzanine viene aperta dal Browser di progetto. È possibile aggiungere altre ringhiere tramite lo strumento Ringhiera.
Utilizzare lo strumento Seleziona linee nel gruppo Disegna insieme ad un valore di offset specificato sulla barra delle opzioni. Il tipo di ringhiera viene selezionato dal Selettore di tipo nella tavolozza Proprietà. Lo strumento Offset consente di utilizzare i bordi del pavimento come guida di layout per il disegno della ringhiera.
Il risultato delle ringhiere disegnate può essere visualizzato nella vista 3D del modello. Selezionare il tetto piano e utilizzare Nascondi/Isola temporaneamente sulla barra di controllo della vista per nascondere temporaneamente il tetto, in modo da poter vedere le ringhiere. Selezionare la ringhiera sulla scala lungo il muro e utilizzare il Selettore di tipo per cambiarla in una montata sul muro. Quindi selezionare l'altra ringhiera sulla scala e cambiare il tipo in modo che corrisponda alla ringhiera sul mezzanino.
