Impostare etichette P&ID, elementi cartografici e aggiungere i segmenti della tubazione per il modello.
In questo video è mostrato quanto segue:
Per prima cosa, selezionare la pompa. Nella tavolozza Proprietà, notare che attualmente per la pompa non è stata impostata l'opzione P&ID Tag, pertanto si utilizzerà il parametro condiviso a cui è stata associata la proprietà P&ID Tag. Associamo la proprietà P&ID Tag a P-1005. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento numero della linea e selezionare Mappa alla parte esistente.
Notare che l'etichetta viene automaticamente popolata con il numero della linea. Se viene apportata una modifica al P&ID, al successivo caricamento del modello dell'impianto industriale sul cloud, si vedrà un'indicazione in Revit. Ad esempio, se il valore dell'etichetta nel P&ID P-1005 cambia e il modello viene caricato sul cloud, in Revit viene visualizzato un messaggio che informa l'utente della modifica.
Per dimostrare questo, nella tavolozza Proprietà, cambiamo il valore P&ID Tag in P-0001. Notare che è ancora evidenziato, ma lo stato è cambiato da verde a giallo per indicare una mancata corrispondenza tra il modello di Revit e il P&ID originale. In Revit viene rilevato e visualizzato un avviso quando è disponibile una connessione aperta o se è presente una mancata corrispondenza tra le parti nel disegno P&ID e nel modello di Revit.
Per ora, cambiamo di nuovo il valore per riconciliare la mancata corrispondenza. Quindi, iniziamo a una linea di modellazione. Per prima cosa, passare a una vista di pianta del pavimento. È possibile iniziare con qualsiasi parte della tubazione, quindi iniziamo con questo segmento di linea. Si noterà che la dimensione, il tipo di sistema e il tipo di tubazione vengono impostati automaticamente. L'offset o il prospetto è l'unico elemento che deve essere definito. Impostiamolo su 15 piedi.
Aggiungere il segmento di tubazione dallo scambiatore di calore alla pompa. Quando si crea il modello 3D per P&ID, in Revit vengono tracciate quali linee sono complete e quali in corso. Quindi, passare ad una vista 3D per posizionare le valvole. Nel corso di questa operazione, si scoprirà che l'ordine è importante. Il P&ID elenca la pompa, quindi la valvola di ritegno, poi la valvola a saracinesca e infine lo scambiatore di calore.
Iniziamo posizionando la valvola di ritegno. Quindi, posizionare la valvola a saracinesca. Notare l'avviso che indica la mancata corrispondenza. Poiché gli elementi non rispettano l'ordine, lo stato è cambiato da verde a grigio. Annulliamo il posizionamento della valvola a saracinesca. Questa volta, posizioneremo la valvola a saracinesca dove era previsto, ossia sull'altro lato della valvola di ritegno. Notare che lo stato cambia in verde perché ora tutto è coerente tra il modello di Revit e il P&ID. L'unico elemento mancante è l'associazione per lo scambiatore di calore.
Per dimostrare il cambiamento dello stato di questa linea, annulliamo l'ultimo passaggio. Notare il cerchio blu quando la tubazione non è completata. Quando si fa clic su Ripristina, diventa verde. L'unica operazione rimasta è l'associazione dell'estremità. Associamo E-1007 allo scambiatore di calore per completare questa linea di tubazione. Siamo pronti per passare ad un'altra linea.
Fare clic sull'icona con i tre punti a destra del numero della linea di tubazione per visualizzare un elenco di tutti i numeri di linea. Fare doppio clic sulla linea 1061 per aprirla. È possibile continuare con lo stesso processo per modellare questa linea. Questa volta, utilizziamo una vista di sezione. Iniziamo con il recipiente e aggiungiamo una tubazione. Notare che, quando si inizia a modellare, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona connettore in cui viene chiesto di selezionare il connettore da utilizzare. In questo caso, erano disponibili due connettori in tale posizione. Ora, disegnare la tubazione, allinearla alla bocca di efflusso, quindi fare clic sul recipiente per connetterla. Quindi, posizionare la valvola a saracinesca. Notare l'indicatore che visualizza se la valvola non è stata completamente connessa.
Torniamo ad una vista 3D e proviamo a posizionare nuovamente la valvola a saracinesca. Ora è completamente connessa. Per il recipiente, assoceremo quello del P&ID a quello esistente presente nel modello. Notare che la barra a strisce trasversali gialla indica che l'associazione è stata impostata in modo differente dai valori attualmente definiti nel modello. Questo significa che il nome della famiglia corrente non corrisponde a quello definito. Per risolvere questo problema, aprire la finestra di dialogo Impostazioni di P&ID e controllare la mappatura di oggetti per l'attrezzatura. Fare clic su Mappatura oggetti e sulla scheda Attrezzatura.
Aggiungiamo un altro tipo di recipiente in modo che corrisponda a quello presente nel modello. Fare clic sul segno più per aggiungere una riga. Per Nome classe P&ID, selezionare Recipiente. Per Famiglia Revit, selezionare la famiglia di Revit corretta. In alternativa, potrebbe essere stato modificato solo il valore esistente per Recipiente.
Questo dimostra come è possibile avere più famiglie differenti associate alla stessa classe P&ID. Notare che la barra di stato diventa di nuovo verde. È possibile continuare ad apportare modifiche e anche eliminare elementi di tubazioni. Notare che la goccia d'acqua accanto al segmento di linea indica che è presente una disconnessione nella linea di tubazione. È anche possibile modificare l'instradamento della tubazione.
Quando la linea di tubazione è stata completata, lo stato diventa di nuovo verde. È possibile continuare ad utilizzare Modellatore P&ID di Revit per modellare altre linee da questo P&ID. Modellatore P&ID semplifica il processo di modellazione di P&ID in Revit e garantisce la coerenza tra il P&ID e il modello di Revit.
