È possibile creare parti nel modello di Revit per dividere determinati elementi in singole sezioni che possono essere inserite in abachi, etichettate, filtrate o esportate.
In questo video è mostrato quanto segue:
Utilizzare Stratigrafia per dividere determinati elementi in sezioni distinte che possono essere inserite in abachi, etichettate, filtrate o esportate.
Per supportare i workflow per la modellazione di costruzione, Revit consente di dividere determinati elementi in parti distinte che possono essere inserite in un abaco, etichettate, filtrate o esportate.
In questo esempio, creeremo una parte utilizzando il pavimento di questo edificio.
Per creare una parte, accedere innanzitutto al gruppo Crea nella scheda Modifica e selezionare lo strumento Gestisci stratigrafia.
Una volta selezionato lo strumento, scegliere gli elementi che si desidera includere nella parte.
Al termine, premere INVIO.
È inoltre possibile dividere una parte in sezioni più piccole utilizzando la funzionalità Dividi stratigrafia.
In questo esempio, vogliamo dividere il pavimento in sezioni più piccole per indicare singole gettate di cemento.
La divisione delle parti può essere eseguita disegnando manualmente le divisioni sulla parte selezionata o utilizzando riferimenti intersecanti per definire le divisioni sulla parte selezionata.
Per inserire manualmente una divisione su una parte, selezionare prima una parte.
Quindi, fare clic sullo strumento Dividi stratigrafia nel gruppo Stratigrafia nella scheda Modifica.
Qui faremo clic sulla funzionalità Modifica disegno e selezioniamo l'opzione Linea.
Fare clic per impostare il punto iniziale della linea di divisione.
Fare doppio clic per impostare il punto finale.
Dopo aver disegnato la linea di divisione, premere INVIO o, in alternativa, fare clic sul segno di spunta verde.
È inoltre possibile utilizzare lo strumento Riferimenti intersecanti per determinare i punti di divisione sulla parte selezionata.
A tale scopo, selezioniamo innanzitutto la parte.
Fare clic su Dividi stratigrafia, quindi su Riferimenti intersecanti.
È possibile filtrare tutti i riferimenti intersecanti nel modello in base al tipo.
In questa sezione, utilizziamo il menu a discesa per filtrare le griglie.
Ora possiamo selezionare le griglie nel modello per definire le linee di divisione sulla parte.
Selezionare le griglie 2, 7, C e F.
Fare clic su Applica, quindi su OK.
Fare clic sul segno di spunta verde.
La parte del pavimento è stata divisa lungo le griglie selezionate.
