Video: Impostazioni della barra delle opzioni per condotti
Utilizzare le opzioni per condotti per modificare le quote altimetriche e le quote dei condotti.
In questo video è mostrato quanto segue:
  1. Modificare le quote dei condotti nel modello di Revit
  2. Modificare la quota altimetrica centrale dei condotti
  3. Bloccare le quote altimetriche durante l'impostazione dei segmenti di condotti.
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit 2021. Quando si utilizza una release del software più recente, è possibile che si notino differenze in termini di funzionalità e interfaccia utente.
Trascrizione
Modificare i condotti nel modello di Revit utilizzando le opzioni del gruppo Condotto.
Per accedere al gruppo Condotto, fare clic sulla scheda Sistemi, quindi su Condotto.
Per iniziare, specificare il livello di riferimento che si utilizzerà nella tavolozza Proprietà.
Lavoriamo nelle viste 3D in modo da poter notare le modifiche in tempo reale.
È possibile modificare le quote dei condotti nel modello.
Modificando la quota dei condotti circolari, modificheremo il diametro.
Fare clic su un condotto circolare. Modifichiamo il diametro in 200.
Selezionare un condotto rettangolare.
La larghezza e l'altezza verranno modificate in 150 mm.
Regolando la quota altimetrica centrale, è possibile determinare l'offset di altezza del condotto all'interno del livello selezionato.
Modifichiamo la quota altimetrica centrale del condotto rettangolare in 2850 millimetri.
Notare che l'offset di altezza del condotto rettangolare è stato abbassato.
Ora passeremo alla vista della pianta del pavimento del sistema riscaldamento, ventilazione e aria condizionata.
Quando si crea un condotto nel modello, è anche possibile utilizzare i pulsanti di blocco e sblocco per mantenere la quota altimetrica del segmento di condotto.
Se bloccato, il condotto non sarà in grado di connettersi ai segmenti impostati ad una quota altimetrica diversa.
Con lo strumento del condotto selezionato, impostiamo la quota altimetrica centrale su 3113 mm.
Impostare l'icona di blocco sulla posizione sbloccata.
Ora disegneremo un segmento di condotto che connette due condotti.
Il segmento di condotto viene connesso automaticamente anche se i canali aria sono stati inizialmente impostati a quote altimetriche diverse.
A questo punto, disegneremo un condotto con l'icona del lucchetto chiuso.
Possiamo vedere che, con le quote altimetriche bloccate, i condotti non si connettono automaticamente.
Utilizzare le opzioni dei condotti durante la modifica o la creazione di condotti nel modello di Revit.
