Modello analitico - Procedure di base
Si apprenderà come creare e utilizzare il modello analitico per l'analisi e la progettazione strutturali.
Creare automaticamente un modello analitico con Automazione analitica in Revit mentre si lavora con Automazione analitica per mantenere sincronizzati il modello fisico e il modello analitico. Il modello analitico deve quindi essere esportato in un'applicazione di progettazione e analisi.
Terminologia e concetti
Termine/Concetto Definizione
Modello analitico Rappresentazione del modello fisico strutturale costituita da elementi analitici, geometria, proprietà materiali e carichi. Viene generato automaticamente durante la creazione del modello fisico. Il modello analitico deve quindi essere esportato in un'applicazione di progettazione e analisi.
Automazione analitica Strumento utilizzato per generare e aggiornare modelli analitici da modelli fisici o per generare e aggiornare un modello fisico da un modello analitico.
Tolleranze analitiche Valori utilizzati per creare un modello analitico da un modello fisico. Il valore di tolleranza considererà gli elementi all'interno della tolleranza come "connessi".
Proprietà degli elementi analitici Parametri di istanza che è possibile utilizzare per modificare il modello fisico quando viene aggiornato mediante Automazione analitica.
Selezione di elementi ed esecuzione dell'automazione Utilizzare lo strumento per selezionare elementi da un modello fisico o analitico ed eseguire lo strumento per aggiornare il modello con le modifiche.
Video
In questo video è mostrato quanto segue:
  • Generare un modello analitico da un modello fisico.
  • Regolare le proprietà di un elemento analitico e aggiornare il modello fisico con le modifiche.
  • Regolare il modello fisico e aggiornare il modello analitico.
Trascrizione
Per eseguire un'analisi strutturale nel modello, è necessario innanzitutto creare un modello analitico. Questa vista attiva rappresenta il modello fisico del progetto. Utilizzarlo come base per creare il modello analitico.
Nella scheda Analizza, utilizzare gli strumenti per creare manualmente un modello analitico o utilizzare Automazione analitica per generare automaticamente il modello analitico dal modello fisico. In questo esempio abbiamo un modello fisico, quindi selezionare Da fisico ad analitico per gli edifici.
Impostare innanzitutto la tolleranza tra gli elementi analitici e la tolleranza sul livello più vicino. In entrambi i casi, imposteremo il valore su 350 mm. Gli elementi che rientrano in questa tolleranza verranno considerati connessi. Ora impostare l'ordine per la creazione di elementi analitici. Qui creeremo prima i pilastri, poi le travi e infine i muri. In questo modo si allineeranno le travi ai pilastri e i muri sia ai pilastri che alle travi.
Ora fare clic su Seleziona e utilizzare una finestra per selezionare gli elementi del modello fisico che verranno utilizzati per creare il modello analitico, quindi fare clic su Esegui per creare il modello analitico. Al termine, verranno visualizzati gli elementi del modello analitico creati. Il modello analitico creato viene collegato al modello fisico. Quando si seleziona un elemento analitico, fare clic su Evidenzia associazione per visualizzare l'elemento del modello fisico collegato. I parametri dei due elementi vengono collegati ma non propagati automaticamente. Ad esempio, quando la sezione viene modificata nel modello analitico, la modifica non viene visualizzata nel modello fisico.
Eseguire Automazione analitica per vedere la modifica. Questa volta passiamo dal modello analitico al modello fisico, quindi facciamo clic su Indietro e poi su Da analitico a fisico per gli edifici Assicurarsi che l'opzione per aggiornare le geometrie degli elementi fisici associati sia impostata su True. Fare clic su Seleziona, selezionare il pilastro e fare clic su Esegui. Tornare indietro per esaminare il modello fisico e notare che il modello fisico è stato aggiornato.
Se la geometria fisica cambia, come nel caso in cui l'elemento pavimento viene modificato, eseguire nuovamente l'automazione per aggiornare il modello analitico. Utilizzate le automazioni analitiche per creare e aggiornare sia modelli fisici che analitici mentre si lavora.
