Filtro degli abachi per tavola
È descritto come applicare un filtro ad un abaco in modo che, quando viene posizionato su una tavola con altre viste, nell'abaco verranno elencati solo gli elementi che compaiono nelle altre viste.
Definizione di filtro degli abachi per tavole
Nelle release precedenti, gli abachi potevano essere filtrati in base ai parametri utilizzati nell'abaco. Ad esempio, è possibile filtrare un abaco delle porte in base al livello in cui si trova la porta. È quindi possibile posizionare l'abaco, filtrato per livello, sulla stessa tavola con una pianta del pavimento dello stesso livello. In Revit 2023 è stata aggiunta una nuova funzione che consente di filtrare gli elementi dell'abaco in base ad altre viste della stessa tavola. Ora non è più necessario includere un parametro per il filtraggio nell'abaco, ma impostare l'abaco su Filtra per tavola. Una volta impostata l'opzione per l'abaco, in una tavola, l'abaco visualizza solo gli elementi inclusi in altre viste della stessa tavola con l'abaco.
Perché utilizzarla?
L'utilizzo di questa funzionalità consente di applicare un filtro agli abachi con meno sforzo. Ad esempio, se si dispone di un edificio multipiano, l'abaco delle porte associato all'edificio risulterebbe molto lungo se includesse le porte per l'intero edificio. Prima di Revit 2023, è necessario includere un parametro, ad esempio "Livello", nell'abaco, da utilizzare esclusivamente come parametro per filtrare gli abachi delle porte. È inoltre necessario disporre di una versione dell'abaco per ciascun piano dell'edificio. È necessario gestire più risorse e più passaggi per ottenere il risultato desiderato. Con l'opzione Filtra per tavola impostata per l'abaco, è disponibile un abaco generale per l'intero edificio che viene automaticamente filtrato quando viene posizionato su una tavola.
Come si applica il filtro?
Filtra per tavola è un'impostazione applicata alla vista abaco. È disponibile nella scheda Filtro della finestra di dialogo Proprietà abaco. Nella parte inferiore della finestra di dialogo è presente l'impostazione Filtra per tavola. Una volta selezionata tale impostazione, l'abaco verrà filtrato automaticamente quando viene posizionato su una tavola con altre viste. Se l'abaco viene posizionato su una tavola senza altre viste, nell'abaco non vengono visualizzate righe di dati, viene visualizzata solo l'intestazione. Una volta aggiunte altre viste al foglio, le righe di dati verranno visualizzate. Per ulteriori informazioni sul filtraggio di elementi in un abaco, vedere: Filtro dei dati di un abaco.
Nota: L'opzione Filtra per tavola viene applicata agli elementi visibili nelle altre viste. Se gli elementi nella vista vengono nascosti mediante una sostituzione di visibilità e grafica, tali elementi nascosti non verranno visualizzati nell'abaco.
Esempio
Guardare il video seguente che illustra come l'opzione Filtra per tavola viene utilizzata in un abaco delle porte complessivo per renderlo più corto e visualizzare solo le porte del livello mostrato nella tavola.
