Lettore Dynamo
Sono fornite informazioni sul Lettore Dynamo, che consente di ridurre al minimo le attività manuali e velocizzare la modellazione di Revit.
Cos'è il Lettore Dynamo?
Il Lettore Dynamo consente di eseguire grafici di Dynamo sul modello tramite una finestra di dialogo di facile navigazione. Consente di sfruttare le potenti funzionalità di Dynamo nel lavoro di modellazione, senza richiedere esperienza nell’utilizzo di Dynamo.
Con il Lettore Dynamo, è possibile:
Il Lettore Dynamo viene precaricato con diversi utili grafici di esempio, tra cui:
  • Aggiungi livelli
  • Calcola la distanza di uscita più lunga
  • Calcola la lunghezza totale delle linee selezionate
  • Seleziona tutti i valori senza annotazione chiave nella vista attiva
  • Aggiornamento di nomi di tavola in lettere maiuscole
Per funzionalità più personalizzate, l’utente o il tecnico di progettazione può aggiungere ulteriori grafici o modificare i campioni in base alle esigenze specifiche.
Video: Panoramica sul Lettore Dynamo
In questo video è mostrato quanto segue:
  1. Aprire il Lettore Dynamo.
  2. Individuare grafici personalizzati.
  3. Eseguire un grafico.
  4. Modificare gli input del grafico.
Perché utilizzarla?
Con il Lettore Dynamo, l'esecuzione di grafici di Dynamo sul modello può essere semplice quanto premere Riproduci. Consente di accedere alle funzionalità di Dynamo che permettono di risparmiare tempo, ad esempio l'aggiunta di livelli, l'aggiornamento degli stili del nome della tavola e il calcolo dei carichi di occupazione dei locali.
Sebbene ogni grafico si basi su Dynamo, non è necessaria alcuna conoscenza di Dynamo per utilizzare i grafici di esempio forniti con il Lettore o per utilizzare i grafici del Lettore creati da un altro utente.
Per alcuni grafici, è sufficiente premere il pulsante Riproduci per eseguirli. Altri grafici potrebbero richiedere prima l'immissione di input o la selezione di oggetti nel modello. L'interfaccia del Lettore guida l'utente attraverso questo processo.
Input di esempio dal grafico di esempio Aggiungi livelli
Revit 2023 è dotato di un Lettore riprogettato, che offre numerosi miglioramenti straordinari oltre a un nuovo aspetto. Con il nuovo Lettore, è possibile visualizzare i grafici in una vista semplificata o dettagliata (con o senza anteprime), aggiungere e visualizzare ulteriori proprietà del grafico, come l'autore del grafico e il collegamento alla documentazione, gestire le posizioni delle cartelle direttamente dal Lettore e altro ancora.
Dove si può trovare lo strumento?
In Revit, passare alla scheda Gestisci Lettore Dynamo.
Ulteriori informazioni su Lettore Dynamo
