Installazione di versioni diverse di Revit Server sullo stesso computer
È possibile installare la versione più recente di Revit Server sullo stesso computer in cui sono installate versioni precedenti.
È inoltre possibile installare una versione precedente di Revit Server sullo stesso computer sul quale è installata la versione più recente di Revit Server.
Importante: Sia che Revit Server 2025 Release venga installato prima o dopo una versione precedente, per evitare la perdita o il danneggiamento dei dati è necessario disporre di directory principali Cache e Projects, file di registro e file di programma distinti e specifici per ogni versione.
Se quando si installa Revit Server 2025 Release è già presente una versione precedente del prodotto, tale versione e le relative directory vengono rilevate automaticamente dal programma di installazione, che non consente di configurare Revit Server 2025 Release per l'utilizzo di tali directory né di altre directory o sottodirectory che possano dare origine a conflitti. Tale tipo di protezione non è tuttavia disponibile se si installa una versione precedente in un computer in cui è già installato Revit Server 2025 Release. In tal caso, è necessario assicurarsi che ciascuna versione disponga di directory Cache e Projects distinte e che non si verifichino sovrapposizioni: una directory non può essere una sottodirectory dell'altra né coincidere con l'altra directory. Ad esempio, una qualsiasi delle tre configurazioni che seguono per la directory Projects darà origine a perdita o danneggiamento di dati:
Posizione per una versione precedente 2025 Release
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects\2025 Release
Esempio di impostazione valida:
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects_2025 Release
Aggiornamento dei modelli
Un modello creato con una versione precedente di Revit può essere aggiornato alla versione corrente con uno dei due metodi seguenti:
  • Utilizzare il trasferimento file di Windows per copiare il modello dall'area dei progetti della versione precedente di Revit Server all'area dei progetti di Revit Server 2025 Release, aprire il modello ed effettuare un'operazione di sincronizzazione con il modello centrale. Mentre è in corso la sincronizzazione, non è possibile eseguire alcuna operazione amministrativa sul modello in Revit Server Administrator 2025 Release. Notare inoltre che il modello (e tutte le relative sottocartelle e il contenuto corrispondente) devono disporre di accesso completo a CREATOR OWNER e a NETWORK_SERVICE per funzionare correttamente nella nuova posizione.
  • Utilizzando la versione precedente di Revit, disassociare il modello dal modello centrale e salvarlo localmente. Quindi, aprire la copia salvata localmente con Revit 2025 Release e salvarla su Revit Server Host 2025 Release.
