I moduli aggiuntivi sono programmi software che forniscono funzionalità aggiuntive per il software Autodesk.
Alcuni moduli aggiuntivi vengono forniti agli abbonati Autodesk. Altri moduli aggiuntivi sono disponibili gratuitamente o possono essere acquistati presso un fornitore di terze parti.
Quando si crea un'installazione client di Revit, è possibile includere moduli aggiuntivi nell'installazione client affinché vengano installati nei computer di destinazione insieme al software Revit.
Per determinare la modalità di installazione di un modulo aggiuntivo, è possibile utilizzare le opzioni della riga di comando, che possono risultare utili per la creazione di script per l'automazione. Le opzioni disponibili variano a seconda del metodo utilizzato per installare il modulo aggiuntivo.
Quando si avvia Revit, la scheda Moduli aggiuntivi viene visualizzata tra le schede Gestisci e Modifica.
Se si verificano problemi con l'installazione del modulo aggiuntivo, visitare il forum degli utenti di Revit per ricevere assistenza.
Per i moduli aggiuntivi forniti da Autodesk, è possibile utilizzare le opzioni disponibili durante l'installazione di Revit mediante la riga di comando. Vedere Opzioni e parametri di installazione per la riga di comando per l'installazione di Revit.
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
