Finestra di dialogo Linear Nest Report Builder
Questa finestra di dialogo consente di creare nuovi rapporti di elementi di fabbricazione o personalizzare quelli esistenti.
Scheda Modifica | Condotti di fabbricazione MEPgruppo Outputmenu a discesa Rapporti di fabbricazioneImposta rapporti con nidificazione lineare
Una serie di informazioni sulle proprietà degli elementi possono essere incluse nei rapporti di nidificazione lineare e possono inoltre essere esportate tramite le funzionalità di esportazione dei dati. Tali proprietà vengono elencate nella colonna Available sul lato sinistro della finestra di dialogo del generatore di rapporti. Espandere le raccolte per visualizzare tutte le proprietà disponibili.
Ad esempio, espandere la raccolta degli elementi per visualizzare le proprietà Product Information Details.
La finestra di dialogo è suddivisa in quattro aree principali. La sezione superiore è utilizzata per selezionare il rapporto attualmente utilizzato e contiene inoltre varie opzioni associate al file. La sezione all'estrema sinistra contiene un elenco di tutti gli oggetti di stampa che è possibile visualizzare in questo tipo di rapporto (l'elenco varia per i diversi tipi di rapporti). La colonna centrale mostra il layout effettivo del rapporto, mentre la colonna di destra mostra i dettagli dell'oggetto di stampa specifico evidenziati nella colonna centrale.
New: crea un nuovo rapporto. Questo comando richiede se si desidera copiare un rapporto esistente visualizzato nella vista corrente.
Save: consente di salvare il rapporto e rinominarlo <nomefile>.
Edit: consente di modificare il layout dell'intestazione.
Resize: ridimensiona automaticamente le colonne di rapporto per adattarsi alla pagina.
Font: specifica le opzioni del carattere del rapporto.
More: fornisce opzioni di rapporto aggiuntive, descritte di seguito.
Preview: visualizza in anteprima il rapporto nella vista corrente.
Delete: elimina il rapporto attualmente selezionato nella vista.
Auto resize: tenta di adattare tutti gli oggetti di stampa rapporto impostati per la visualizzazione nella colonna all'interno della larghezza del foglio senza ritagliare alcuna parte del testo.
Report Font: specifica il carattere da utilizzare nel rapporto selezionato.
Report Options: visualizza una finestra di dialogo che fornisce una serie di altre opzioni.
Print Object Details
La sezione a destra mostra i dettagli dell'oggetto di stampa evidenziati nella visualizzazione dei contenuti del rapporto. Queste informazioni sono organizzate nelle schede Contents, Column, Order, Calc e Filter.
Scheda Contents: consente di specificare diverse opzioni per ogni oggetto di stampa selezionato. Le opzioni visualizzate nella scheda Contents dipendono dall'oggetto di stampa in uso.
Scheda Column: configura le informazioni per ciascun pilastro in base alle seguenti opzioni.
Scheda Order: consente la configurazione aggiuntiva di ogni pilastro.
Scheda Calc: calcola le equazioni matematiche realizzate nella finestra di dialogo superiore. I calcoli possono essere realizzati dalle categorie visualizzate nella finestra principale all'interno della finestra di dialogo. Le opzioni visualizzate in questa finestra sono determinate dagli oggetti di stampa visualizzati prima della modifica del pilastro o dell'oggetto di stampa. Ad esempio, se il pilastro modificato è il primo nell'elenco, nessun'altra opzione viene visualizzata nella finestra principale.
Scheda Filter: impedisce la visualizzazione di alcuni dati indesiderati su una stampa. Fare clic nel campo Filter e selezionare le opzioni dall'elenco a discesa.
Exclude all fields if not met: esclude l'intera riga di dati se la condizione non è soddisfatta.
Exclude all blank data: esclude l'intera riga di dati se questi dati sono vuoti o zero.
Exclude this field’s data if not met: specifica i dati del campo come vuoti o zero se la condizione non è soddisfatta.
È possibile inserire la regola < NOME > che richiede il valore al momento della stampa. Questo esempio mostra che la digitazione in un nome Facing applicato agli elementi filtra gli altri dati che non corrispondono ai criteri.
I filtri possono inoltre essere specificati con un filtro univoco tramite le virgole invertite. "NOME" si riferisce ai dati necessari per ottenere il nome del filtro prima dell'isolamento.
