Visualizzare e modificare le proprietà di istanza che definiscono le parti di fabbricazione MEP.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome | Descrizione | Disponibile in abachi | Disponibile in etichette | Disponibile in filtri selezione e vista |
Vincoli | ||||
Immissione prodotto | Consente di visualizzare le voci disponibili nell'elenco dei prodotti per una parte di fabbricazione. | |||
Livello di riferimento | Definisce il livello associato di una parte di fabbricazione. | |||
Quota altimetrica parte superiore estremità superiore | Definisce la quota altimetrica in corrispondenza della cima dell'estremità superiore. | |||
Quota altimetrica centrale | Definisce l'offset o la quota altimetrica. | |||
Quota altimetrica parte inferiore estremità inferiore | Definisce la quota altimetrica in corrispondenza della parte inferiore dell'estremità inferiore. | |||
Offset | Definisce l'offset o la quota altimetrica di una parte di fabbricazione. | |||
Inclinazione | Definisce la ripidità di una parte di fabbricazione. | |||
Offset iniziale | Definisce la distanza del punto iniziale dal livello di riferimento per una parte di fabbricazione. | |||
Offset finale | Definisce la distanza del punto finale dal livello di riferimento per una parte di fabbricazione. | |||
Estremità principale | ||||
Profondità primaria tratto principale | Definisce la profondità dell'estremità principale. | |||
Opzione Profondità primaria tratto principale | Definisce il modo in cui la profondità primaria viene controllata. | |||
Diametro primario tratto principale | Definisce il diametro dell'estremità principale. | |||
Opzione Diametro primario tratto principale | Definisce il modo in cui il diametro primario viene controllato. | |||
Larghezza primaria tratto principale | Definisce la larghezza dell'estremità principale. | |||
Opzione Larghezza primaria tratto principale | Definisce la modalità di controllo della larghezza primaria. | |||
Estremità secondaria | ||||
Profondità secondaria tratto principale | Definisce la profondità dell'estremità secondaria. | |||
Opzione Profondità secondaria tratto principale | Definisce il modo in cui la profondità secondaria viene controllata. | |||
Diametro secondario tratto principale | Definisce il diametro dell'estremità secondaria. | |||
Opzione Diametro secondario tratto principale | Definisce il modo in cui il diametro secondario viene controllato. | |||
Larghezza secondaria tratto principale | Definisce la larghezza dell'estremità secondaria. | |||
Opzione Larghezza secondaria tratto principale | Definisce la modalità di controllo della larghezza secondaria. | |||
Quote | ||||
Opzione Angolo | Definisce se l'angolo di una parte di fabbricazione viene impostato automaticamente o immesso manualmente. | |||
Angolo | Definisce l'angolo di un raccordo di fabbricazione. | |||
Diametro esterno | Indica il diametro esterno di una sezione di tubazione. | |||
Diametro interno | Definisce il diametro interno di una sezione di tubazione. |
Spessore parete | Visualizza lo spessore del materiale di una sezione di tubazione. | |||
Opzione Lunghezza | Definisce se la lunghezza di una parte di fabbricazione viene impostata automaticamente o immessa manualmente. | |||
Lunghezza | Definisce la lunghezza di una parte di fabbricazione. | |||
Dimensioni | Consente di visualizzare le dimensioni di una parte di fabbricazione. | |||
Spessore materiale parte | Per condotti di fabbricazione, consente di visualizzare lo spessore della lamiera. | |||
Parte superiore | Consente di visualizzare la quota altimetrica in corrispondenza della parte superiore di una parte di fabbricazione. | |||
Parte inferiore | Consente di visualizzare la quota altimetrica in corrispondenza della parte inferiore di una parte di fabbricazione. | |||
Meccanico | ||||
Specifica | Indica la specifica di una parte di fabbricazione. | |||
Materiale parte | Indica il materiale di una parte di fabbricazione. | |||
Specifiche isolamento | Consente di visualizzare le specifiche di isolamento per la parte di fabbricazione. | |||
Specifica irrigidimento | Per i condotti di fabbricazione, visualizza la specifica dell'irrigidimento. | |||
Servizio di fabbricazione | Visualizza il servizio di una parte di fabbricazione. | |||
Peso massimo | Consente di visualizzare il peso di una parte di fabbricazione. | |||
Ruvidità | Definisce la ruvidità utilizzata per calcolare la ruvidità relativa di un condotto o di una tubazione rispetto alle dimensioni del suo diametro. | |||
Materiale a parete doppia | Definisce l'angolo di un raccordo di fabbricazione. | |||
Spessore materiale a parete doppia | Definisce lo spessore del materiale del secondo rivestimento dei condotti isolati. | |||
Meccanico - Flusso | ||||
Sezione | Definisce un tratto di segmenti e raccordi con velocità identica, ad esempio con flusso, dimensione e forma identiche. | |||
Flusso | Visualizza la portata per la tubazione o il condotto selezionato. | |||
Ruvidità relativa | Definisce la ruvidità utilizzata per calcolare la ruvidità relativa del condotto. | |||
Numero di Reynolds | Visualizza il numero di Reynolds per il condotto selezionato. Il numero di Reynolds consente di prevedere i modelli di flusso in un condotto. | |||
Stato flusso | Visualizza lo stato del flusso per la tubazione selezionata. Il flusso attraverso un condotto o una tubazione può essere classificato come laminare, turbolento o transitorio (detto anche critico), a seconda del numero di Reynolds. | |||
Velocità | Visualizza la velocità per la tubazione o il condotto selezionato. La velocità del flusso dipende dalle dimensioni del condotto o della tubazione e dalla portata. | |||
Pressione velocità | Visualizza la differenza tra la pressione totale e la pressione statica per la tubazione o il condotto selezionato. La perdita di pressione è proporzionale alla pressione della velocità nei flussi turbolenti. | |||
Fattore di frizione | Visualizza il fattore di frizione per la tubazione o il condotto selezionato. Il fattore di frizione viene calcolato per un condotto o una tubazione con flusso turbolento. | |||
Frizione | Visualizza la frizione per la tubazione o il condotto selezionato. La quantità di perdita di pressione per unità di lunghezza è dovuta alla frizione in un condotto o in una tubazione. | |||
Caduta pressione | Visualizza la caduta di pressione per il condotto, la tubazione, il raccordo o il connettore selezionato. Per visualizzare la caduta di pressione per ogni percorso attraverso il raccordo, controllare il rapporto di perdita di pressione. Si tratta di un parametro di sola lettura. | |||
Percorso critico | Indica se la tubazione selezionata si trova sul percorso critico della rete. Si tratta di un parametro di sola lettura. | |||
Dati identità | ||||
Immagine | L'immagine associata a questa istanza dell'elemento. Per cambiare l'immagine, fare clic nel campo del valore, quindi sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Gestisci immagini. | |||
Commenti | Visualizza i commenti immessi o selezionati da un elenco a discesa. Una volta immessi i commenti, è possibile selezionarne uno per altre istanze di elementi della stessa categoria, indipendentemente dal tipo o dalla famiglia. | |||
Contrassegno | Un'etichetta dell'elemento specificata dall'utente. Utilizzare i valori di contrassegno per assegnare etichette agli elementi e individuarli in un abaco. | |||
Alias | Visualizza ulteriori informazioni su una parte di fabbricazione. Comunemente utilizzato per visualizzare le abbreviazioni, ad esempio FD o VCD sull'attrezzatura. | |||
Numero elemento | Visualizza il numero elemento per una parte di fabbricazione. Il numero di elemento è più comunemente utilizzato come metodo di identificazione dei raccordi a scopo di produzione o localizzazione. | |||
Codice prodotto | Visualizza il codice prodotto per una parte di fabbricazione. Il codice prodotto identifica in modo univoco gli elementi nella configurazione di fabbricazione. | |||
Note di fabbricazione | Visualizza le note relative alla produzione di una parte di fabbricazione definite dall'utente. | |||
Isolamento | ||||
Dimensione totale | Visualizza la dimensione, incluso l'isolamento, di una parte di fabbricazione. | |||
Tipo di isolamento | Visualizza il tipo di isolamento di una parte di fabbricazione. | |||
Spessore isolamento | Visualizza lo spessore dell'isolamento di una parte di fabbricazione. | |||
Rivestimento | ||||
Tipo di rivestimento | Visualizza il tipo di rivestimento per una parte di fabbricazione. | |||
Spessore rivestimento | Visualizza lo spessore del rivestimento per una parte di fabbricazione. | |||
Dati prodotto fabbricazione | ||||
OEM | Visualizza il produttore delle attrezzature originali in base al foglio dati del produttore per una parte di fabbricazione. | |||
Descrizione breve prodotto | Visualizza la descrizione breve con definizione OEM per una parte di fabbricazione. |
