Come aggiungere un cablaggio permanente al circuito
L'aggiunta di un cablaggio al disegno è facoltativa. È possibile creare circuiti senza cablaggio. In Revit, le informazioni associate al circuito vengono mantenute.
È possibile aggiungere un cablaggio permanente utilizzando uno dei seguenti metodi:
Le proprietà relative ai circuiti consentono di specificare il tipo di cavo utilizzato in un circuito. Vedere Proprietà circuito.
Conversione di un circuito in un cablaggio permanente
  1. Evidenziare un componente nel circuito, premere TAB per evidenziare il circuito, quindi fare clic per selezionare il circuito.
Selezione del tipo di cablaggio per il circuito
  1. Nell'area di disegno, fare clic su o per creare un collegamento ad arco.
    Questo tipo di collegamento viene utilizzato soprattutto per rappresentare il cablaggio nascosto in muri, controsoffitti o pavimenti.
  2. Nell'area di disegno, fare clic su o per creare un collegamento a smusso.
    Il collegamento a smusso viene utilizzato in particolare per rappresentare un cablaggio scoperto.
    Nell'esempio che segue, il collegamento ad arco viene utilizzato per il collegamento delle prese mentre quello a smusso consente il collegamento dei dispositivi di illuminazione. I rinvii vengono aggiunti automaticamente per indicare la connessione ad un quadro.
    La lunghezza di default del filo del circuito interno viene generata in base alla scala della vista. Ad esempio:
    • Per una scala della vista 1:1, la lunghezza del circuito interno è di circa 6".
    • Per una scala della vista 1/8:1, la lunghezza del circuito interno è di circa 36".
